查看: 2033|回复: 27
无意中修好一台T400不出CPU电压之后不跑码
发表于 2016-8-5 11:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主角 T400集成
过程:机器接手,先观察是否腐蚀IBM基本都是腐蚀,发现没有地方腐蚀干净,那就上电,发现是电流0.4左右,没有CPU电压。测量没有CPU供电开启U16  1脚VCORE_ON  0.4V
追查来到D59
测量发现  1 2脚有3.3V 只有3种可能,1  D59坏(换了还是一样),2 就是被D45拉低  3就是CPU那边拉低(打过值正常)
先断开D45 电压起来了3.3V 就往这个边找VTT_PWRG 发现来自U29  先测量电感,发现正常输出并且有波形,那芯片有可能好的,只是输出的PG (VTT_PWRG)
被拉低了 发现还连着1R05AMT_PWRG
找这个电压 发现进入
断开R519还是一样,修了这几个PG都是没有电压,一下火了改电路。把R519
R1048
R1606 全部拆了 只留上啦电阻,上电发现跑马并且亮机了 跑9C
真是运气,平时遇到不跑吗的基本歇菜,这次有经验,以后都要注意  觉得好的可以加分,加分是美德也不会扣自己分
参与人数 7下载分 +21 收起 理由
宫泽熙 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zys1974 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
指间情义 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
三冠维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
qazzymppllq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小白不懂 + 2
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2016-8-5 11:43:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
逆風飛揚 发表于 2016-8-5 11:35
好强大 还是看看学习学习.
请勿刷分。两个号都是你的吧
发表于 2016-8-5 11:45:10 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
看看  小白学习下 谢谢分享
发表于 2016-8-5 11:47:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还用诊断卡?我很久没摸过诊断卡了
IBM不用怎么修机  详情 回复 发表于 2016-8-5 12:04
发表于 2016-8-5 11:59:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主牛逼呀,信号级维修了 已经是
发表于 2016-8-5 12:04:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小二 发表于 2016-8-5 11:47
还用诊断卡?我很久没摸过诊断卡了
IBM不用怎么修机
发表于 2016-8-5 12:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
缺电压的还算好修,真正所有电压都有了还不跑码就头痛了
发表于 2016-8-5 12:05:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
无意中修好,证明你是修机还是细心咯。 强大
发表于 2016-8-5 12:09:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是不是就没有控制了,电压到了直接拉起来了
发表于 2016-8-5 12:28:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
支持楼主,虽然说是  无意 但心细   才能少走弯路。
发表于 2016-8-5 14:58:42 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
老 IBM的主板没摸过。。。。看到就头疼
发表于 2016-8-5 15:01:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
感谢分享....
发表于 2016-8-5 16:12:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
T400 都不修了直接换板子 板子不值钱了,,
发表于 2016-8-5 16:20:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
诊断卡  都没摸过
发表于 2016-8-5 16:27:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
该电路怎么改的为什去掉还好用
发表于 2016-8-5 16:39:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好细心,没点图也查出来了
有点位图 论坛打吧 希望能加分呀  详情 回复 发表于 2016-8-5 17:05
