查看: 7887|回复: 6
MSI B75MA-E31 不通电维修
发表于 2016-8-5 10:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
接手一块V星b75主板,点开机针不上电,查紫线5V有电压,PCI A14脚 3VSB 无电压,上迅维网找图纸,看到一哥们也是无待机,他给U80芯片 1,3脚飞线解决,我也来试试,结果还是不上电,下图纸开搞。外观检测,发现有1处电容一端发霉,这个图是修好之后拍的
先不管,无待机是没有V5A电压导致,而V5A是U80产生的,跟那个哥们的情况一样
U80 4脚EN 低电压不能开启,查RTCRST
测R551一端有3.2V,一端是0.6V,难道电阻变质,拆下电池测量阻值正常
那就是被拉低了,查图纸其他RTCRST处,JBAT1这个应该是个跳线处,想起开始外观检查的那个跳线处,不会这么巧吧,万用表一测果然是通的,那个电容腐蚀了,拆下来,之后测U80 4脚EN处有高电平了,1脚也输出5V了,再测A14待机电压也有了,故障解决。
结论:RTSRST被C524拉低,导致无待机。
7808-10(00077465).pdf
695.5 KB, 下载次数: 82, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
密码是括号中的00077465
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-9 13:05:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
嗯,学习啦,谢谢分享
发表于 2016-8-9 13:13:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-18 17:27:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个可以,思路清晰
发表于 2016-8-18 18:38:58 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主,你这台机图纸是哪里下的??
发表于 2016-9-2 09:32:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
都是高手高手
发表于 2016-9-7 11:26:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主总是在牛A于牛B之间啊
