查看: 11977|回复: 15
请问维修液晶显示器电源板可以用灯泡做假负载吗?
发表于 2009-3-30 22:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
另外,雷打坏的液晶显示器该怎么修?
菜鸟,
发表于 2009-3-30 23:11:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
修液晶也用假负载?不用的,你只要把电压修出来,接下负载如果不保护的话那再修其它的问题,如果保护的话再检查是高压部份还是其它。
发表于 2009-3-30 23:27:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没有必要用假负载
发表于 2009-4-1 09:47:21 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
呵呵我意思是把灯泡串接在220v上来维修,因为内部有短路,都是瞬间炸保险,
发表于 2009-4-1 18:57:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
呵呵!可以的,这样会比较保险一点,不然二次炸机就麻烦了。
发表于 2009-4-3 09:30:33 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
灯泡是一种很实用的一种工具。相当于维修主板的假负载。个人建议要用。如果短路了。你上保险还是烧。加大保险跳匝
发表于 2009-4-4 17:12:43 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
把一40W-60W的白炽灯泡串在保险丝上,再用一小12V灯泡接在输出端,修好了的话12V的灯泡会亮,这样不会烧东西。
发表于 2009-6-3 16:14:28 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
串灯泡多麻烦,用个调压器把电压调低点就行了
发表于 2009-8-5 23:06:08 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
哎,,,,不怕把眼睛弄瞎呀
发表于 2009-8-17 16:17:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还是安全点好 软击穿最烦人
发表于 2009-8-17 16:44:47 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
建议用灯泡行的   老是教过我们的
发表于 2009-8-17 22:02:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
灯泡是用来保护后面的电路防止故障扩大
发表于 2009-8-17 22:13:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2009-8-21 21:39:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
即使是220v直接短路,你串联灯泡也没事情。这样可以节约保险。更重要的是保护了后面的电路
发表于 2009-8-23 12:54:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我修液晶电源板的话,就没用过假负载,只要上面有那几个电压了,就直接试机,都没失败过。呵呵
发表于 2009-8-23 23:11:29 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我也没有用过负载,只要电压正常就可以了
