查看: 7445|回复: 29
[维修求助]
iphone6不开机,按开机键马上短路是哪的问题呢?
发表于 2016-8-5 09:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
一个摔的iphone6,现在是不开机状态,按开机键电流到差不多1A马上短路归零,这样的是哪边的问题呢?是不是哪边短路了?求大神给个思路。。。。
发表于 2016-8-5 10:38:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
就是短路了 ~电源IC或者 负载电路 都有可能!烧鸡吧
发表于 2016-8-5 10:53:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源芯片输出端有短路。。。
发表于 2016-8-5 11:03:16 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
肯定是短路了,这种问题简单的话就是电容短路,修起来不用成本,就怕是芯片的问题
发表于 2016-8-5 12:46:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
电源输出的各路电压有一路或者多路短路,按开机键就触发电源输出,所以为什么按开机键就大电流
发表于 2016-8-5 13:16:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我把电源IC拆下测试是电源IC供给PP_GPU 0.9V的这条线全部短路,是CPU短路还是有可能这条线上其中一个电容或电感短路呢?
PP GPU 阻值本来就很低,你红表笔接地,黑笔测量是有阻值的。  详情 回复 发表于 2016-8-5 13:20
发表于 2016-8-5 13:20:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
yongqin0525 发表于 2016-8-5 13:16
我把电源IC拆下测试是电源IC供给PP_GPU 0.9V的这条线全部短路,是CPU短路还是有可能这条线上其中一个电容或 ...
PP GPU 阻值本来就很低,你红表笔接地,黑笔测量是有阻值的。另外PPGPU的电压一定是屏幕亮了之后才有。
现在我测试这条线的电容全部都是两段对地阻值无限大,应该不正常啊  详情 回复 发表于 2016-8-5 13:29
发表于 2016-8-5 13:29:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你应该是把A8旁的两个电感拆了吧。 L1213 L1214  详情 回复 发表于 2016-8-5 13:43
发表于 2016-8-5 13:43:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
只拆了电源IC,CPU那边的屏蔽罩都还没拆呢  详情 回复 发表于 2016-8-5 14:02
慢慢测,看哪个后级短路。PPGPU不用管  详情 回复 发表于 2016-8-5 13:47
发表于 2016-8-5 13:47:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2016-8-5 14:02:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
慢慢测吧,别在拆其他的件了。曾经一位高手和我说,本来秒杀的问题,被你搞大了。  详情 回复 发表于 2016-8-5 14:22
发表于 2016-8-5 14:22:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2016-8-5 17:06:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源都拆了,直接测下电源底脚肯定能找出问题在哪里
测了不止PP GPU这条短路,1.2V的供电也短路  详情 回复 发表于 2016-8-6 10:01
发表于 2016-8-6 10:01:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
GPU那路不用管,烧1.2V那一路!  详情 回复 发表于 2016-8-6 16:11
发表于 2016-8-6 16:11:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
GPU那路不用管,烧1.2V那一路!
发表于 2016-8-8 08:50:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电路保护了 ,哪里短路吧
发表于 2016-8-8 12:36:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
开机大电流一般都是有一路短路了 不应该拆电源的 容易故障扩大
发表于 2016-8-8 13:24:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主可修好了
发表于 2016-8-8 14:04:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
烧机法,呵呵
发表于 2016-8-9 08:56:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
哪里发热摸哪里
