- 积分
- 323
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-6-9
- 精华
T420风扇报错,FAN ERROR
然后自动掉电
相信老手们都知道问题在哪里
想看答案的人。直接跳到最后一步:
先说下我的维修流程,大家帮忙指正下
1。风扇电路,Q77的(FAN_ON),开机的时候跳一下,所以风扇应该要转一下的,但是没转,
T420图纸没带回家,找了个T420I的图纸。电路基本一样的
2。Q1那个管子。4脚是输入电压,测到4.几V。当时大意,感觉是正常的,就没管了,
3。我当时以为是FAN_ON出错了,就直接把那个控制开启的管子拆了,直接给接地强制开启了,
4。这样装起来测试,居然没什么问题了,
5。然而事情并没有结束,准备喊客户来取机器的时候,机器自动关机了。。。
6。又拆出来,检查,找到Q1的4脚上拉电压。发现是经过了个保险F4过来的。跑一下电路,终于发现是保险坏了,190欧阻值了。直接吹下来。吹下来的过程中发现保险已经起层了。直接连起来。这下问题终于解决了。换回去之前取掉的FAN_ON的管子。取机子,收钱。走人。。。
过程中走了些弯路。。。。当时查到上拉电压只有4.几V。就没管了。
总结:其实就是一个上拉电压的保险F4坏了
