查看: 6569|回复: 8
苹果笔记本 A1466 接充电器亮红灯 不触发
发表于 2016-8-5 00:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
2013款 A1466 I5  接充电器 绿灯2秒 自动变红灯   不接电池 也是红灯  0.03电流  从0.01跳上去的  公共点有8.5V  开关脚3.3V  3.42正常  触发 无反应  不知道怎么修了   看了半天  这板子  真没搞过  BIOS芯片  找不到。。。
J113_820-00165-A.pdf
1.53 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
13年 A1466
来自 2#
发表于 2019-9-15 15:08:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2016-8-5 23:49:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
适当加热一下EC试试。
发表于 2016-8-6 08:58:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看下3 5v 的3v出来没有啊
3V有的 5V没有出来  详情 回复 发表于 2016-8-6 15:45
发表于 2016-8-6 15:45:09 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
liuhaiyong 发表于 2016-8-6 08:58
看下3 5v 的3v出来没有啊
3V有的  5V没有出来
发表于 2016-8-23 10:47:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我今天接了台故障一样的,楼主的弄好没有
发表于 2016-8-24 00:21:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
世隆科技 发表于 2016-8-23 10:47
我今天接了台故障一样的,楼主的弄好没有
没有  像是EC问题  订了2片换上没好  不知道 是型号不对  还是什么问题
发表于 2016-8-24 18:48:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
OOOOOOOOOOOOOOOOOO
发表于 2019-9-15 15:10:32 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
期待有个结果,分享一下
