查看: 12049|回复: 341
同行换屏烧毁的板子?!手把手教你修
发表于 2016-8-4 21:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机型:惠普 DV6
版号:HPMH-41-AB6200-E00G
故障:不显示
今天同行愁眉苦脸的拿了台机过来,我一看就没好事,说是客户屏爆了,给客户换屏,现在不显示了。我晕,换屏还能换到不开机?
好吧,接上我的电流表,待机0.01A正常,按下开关,上到0.20A不动了,心中默想,这一般是某个分组电压没出来。
啪啪两下拆开,第一件事就是细看主板有无明显的烧毁痕迹,无明显烧毁痕迹。然后扣下CPU内存,打各大电杆阻值,均正常。
接下来就到了通电测量了,通电按开关,电流上到0.20A然后不动了,先是测量待机3V,5V正常,然后内存,桥,均正常。接下来量到显卡,CPU供电,没有。
我也就是耐心的去查这些转换电压了,
图片太模糊我一个一个的说出来把,5VSTBY转5VS,3.3VSTBY转3V_LAN,1.5V转1.5VS,3.3VSTBY转3.3VSTBY_PCH,3.3VSTBY转3.3V,没点位图,害我一顿找总算是全部找完了,都是正常的。
进入正题,图纸上找到CPU供电芯片,我也就直接去量
ALL_SYS_PWRGDCPU供电芯片的开启,没有,不正常
然后我们就去查这里是哪里发出来的
得知这些电压都是正常,那为什么没有发出这个电压呢,拔电,量对地阻值
这个脚位直接就短路了,而这个信号连接了EC,CPU供电芯片,用手去摸EC,只能感受到轻微的发烫,这并不能确定EC就是坏的,然后我只好出卖我的色相,用脸贴EC,确实发烫的厉害。马上拆下EC,那个脚位就不短路了,好的确定EC坏了
翻了翻我的芯片盒子,IT8518E,没有,那只好定了,等了1天才换上这个芯片
换好,量了下ALL_SYS_PWRGD确定不再短路了,然后通电,按开关,我的心情就随着电流蹭蹭的往上涨,上电到0.8A,然后跳变到1.2A,这得亮机了吧,结果就是屏不显示,大小写不亮还有问题啊,这不是气我呢。
还是收收心从头量起,各大电杆电压均正常,平台复位也出来了。就是不显示,这种情况就得刷个BIOS,去刷了BIOS,接电按开关,电流上到1.5A,就显示了。。。别以为这样这个坑爹的机就修好了,往下看,,,
显示了我也就兴冲冲的把机器给装好,然后通电,按开关,电流上到0.8A然后跳变到1.2A然后就不显示了,我都装好了还给我出问题,这就跟我刷BIOS之前的现象是一样的。又是啪啪拆开,这就没头绪了,电压都正常的啊,之前还能显示的啊,难道是我装坏的?
拿着板子研究了好一会儿,没头绪,只好再去刷一次BIOS,诶,又能显示了,,,我断掉电,再接电,然后又不显示了,,,晕,一次性BIOS吗?
好吧,这机器我就服你怪,把这两个BIOS芯片都换了,完美亮机!!!
写到这里,给各位看官奉上我的图纸,与亮机BIOS,这个整整写了两个小时,然后因为这是我的忠实客户来着的,他也是因为换屏弄坏别人的主板,自己贴钱修的,我本来给他报100还给我还了20,这台曲折的机我也就收了80块钱维修费,所以恳请大家,有分就加分把,谢谢大家了。
BIOS我把它们打包到一起了,供大家方便下载
补充内容 (2016-8-5 11:05):
这个同行也是几年东西都是拿给我修的,所以大家不要太在意这个价格,这个机属于友情维修的,因为他确实是贴钱给我修,又是几年的朋友了,我也确实是只收到这个钱,所以大家还是加分吧
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员8817230.5元2020-8-28 13:06
 会员6622260.5元2019-10-15 15:27
 会员6465830.5元2019-1-7 16:43
 会员5799250.5元2018-11-10 13:28
 会员5799250.5元2018-11-10 13:27
查看所有购买记录
HPMH-41-AB6200-E00G.rar
1.93 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
HP HPMH-41-AB6200-D00G.pdf
1.91 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 97下载分 +217 收起 理由
新人求罩 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a126556 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
936527996 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zuowei左伟 + 1
繄修电脑 + 2
赵子文 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Wcy895275395 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
cai654321 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
beijinghanqiang + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1049984 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2016-8-6 10:03:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
346810205 发表于 2016-8-6 10:01
做生意 就要你这样   这觉得是你忠实的粉丝
互相理解,互相包容!既然同行贴钱给我修,我就不能让他亏太多!!!
发表于 2016-8-5 11:02:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真的好笨呀你,他搞坏客户的机,无论多少钱他都要给人修好的,遇到这样的机更应该报高价格,,,,,这时候不宰什么时候宰,,,,
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
多多 + 4 必须这个时候
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-8-4 22:13:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
scq330 发表于 2016-8-4 22:11
因为你收的太少了,所以分不加了,心寒....
正是因为他也是倒贴钱给我维修的,所以也就造就了这台坑爹的机器,我也不容易啊,所以加分安慰一下我受伤的心吧,555
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-8-4 22:11:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-8-4 23:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手提你才80,我们修台式用干吗?
发表于 2016-8-4 22:14:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
就冲一百还砍20,我觉得你该砍死他。
发表于 2016-8-4 22:04:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个价钱的维修 如此复杂故障  属于友情维修了   已经加分
发表于 2016-8-4 22:09:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊,如果不是一直都在我这修着,我才不给他讲价呢,也正是因为他也是倒贴钱给我维修的,所以也就造就了这台坑爹的机器
发表于 2016-8-4 22:09:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主技术不错,非常给力  好 啊
发表于 2016-8-4 22:11:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
邹城恒创科技 发表于 2016-8-4 22:09
楼主技术不错,非常给力  好 啊
谢谢你的鼓励与支持我会更加努力写帖子的,也请你加分一下
发表于 2016-8-4 22:13:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修的问题多,比较曲折,最终解决问题,不错 加分
发表于 2016-8-4 22:20:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
a5541155 发表于 2016-8-4 22:13
正是因为他也是倒贴钱给我维修的,所以也就造就了这台坑爹的机器,我也不容易啊,所以加分安慰一下我受伤 ...
你不用养家活口吗?收这么少,对得起老婆孩子吗?分坚决不加....
发表于 2016-8-4 22:21:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
a5541155 发表于 2016-8-4 22:09
是啊,如果不是一直都在我这修着,我才不给他讲价呢,也正是因为他也是倒贴钱给我维修的,所以也就造就了 ...
这就是 维修有时候付出的时间和成本很高 利润却屈指可数
发表于 2016-8-4 22:23:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你对商家的报价和我们这边差不多   没啥利润了,哎
发表于 2016-8-4 22:27:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
技术就这么不值钱了么才80
发表于 2016-8-4 22:28:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
楼主技术不错哦,值得积攒经验
发表于 2016-8-4 22:32:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不是人家贴钱给你,而是你把你的时间贴给人家了,时间如金钱,对得起自己的尊严
发表于 2016-8-4 22:46:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢你的加分,我会更加的努力写帖子的,
发表于 2016-8-4 22:49:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
丁丁强 发表于 2016-8-4 22:14
就冲一百还砍20,我觉得你该砍死他。
哎,就是这样,同行你真不知道有多坑
发表于 2016-8-4 22:50:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这就是为什么我遇见这么多修电脑的,都是说修电脑累
发表于 2016-8-4 22:51:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
jiafu000 发表于 2016-8-4 22:27
技术就这么不值钱了么才80
我真不想啊,这边同行你是不知道这有多坑啊,贵一点就不修了,真是气
发表于 2016-8-4 22:52:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是你懂我啊。真的没什么利润了
