查看: 1377|回复: 10
acer 4738G笔记本进水无待机维修
发表于 2016-8-4 19:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
今天接同行 的一台ACER 4738G的笔记本,同行已经把笔记本拆了,螺丝都么有锁上。直流电源插上,没有待机电流,和他说要一会儿要留下来修(都不在客户面前修机,免得他们花钱难受)。同行走后,拆机发现待机芯片RT8206B边上有腐蚀,估计是触摸屏进了水。用洗板水仔细刷干净,发现芯片6脚19v有腐蚀断掉(待机芯片腐蚀好像很多vin都会断掉)。没有直接补焊,直接拆下RT8206B,换了一个新的,并且仔细连好了6脚。插电,还是没有待机电流,仔细看了周围,发现PR140和pr141腐蚀比较厉害,测试电压,发现PR140一端有19v电压,一端没有电压 ,看图纸原来是1m6的电阻,手上没有,在废板上直接拆了两个500k的电阻上去分压。测试PR140的两短电压,19v和9点几v,电压正常了。,插电,还行没有待机电流,,测试14脚,发现没有5V_EN,看图纸,5V_EN是VL经过PR111过来的,测试PR111阻值无穷大,一端有电压,旧板上找了一个22k电阻装上,插电,待机电流出来了,,开机,完美显示。发现网卡灯全亮,果断拆除网卡,在开机进系统。,顺便上次一个图纸
Acer Aspire 4738G.pdf
1.38 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
天意wx + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xiaowu2015 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
黑暗纪实 + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-4 20:03:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
处理得不错 加分鼓励
发表于 2016-8-4 20:46:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
“都不在客户面前修机,免得他们花钱难受   ”
可有些客户就非得看着
发表于 2016-8-4 20:47:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修的不错哦,楼主
发表于 2016-8-4 21:20:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
嗯,修的不容易啊。。现在做维修真的不容易
发表于 2016-8-4 21:25:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的维修不错
发表于 2016-8-4 21:33:51 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
有電路圖修的就是快
发表于 2016-8-4 21:37:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主厉害啊
发表于 2016-8-4 21:39:10 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这种好事 都遇见了,, 这钱来钱爽
发表于 2016-8-4 21:47:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
厉害了。。
发表于 2016-8-4 21:47:28 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
哎  楼主捡钱了
