查看: 3028|回复: 8
海尔 NE2200L反复开关机
发表于 2016-8-4 17:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
板号:88MWDT3-ADHL-A2
C9电容已拆,确定不是触摸开关板坏了,论坛里面的程序也刷了,还是不行!上午刚刚修了一台AOC 2271V+也是同样故障,刷程序解决。应该还是程序问题,维友们有没有遇到过,或者好的程序给我一个,万分感谢
发表于 2016-8-4 21:53:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
反复自动开关机? 某宝上找下程序把
刷好几个都不行  详情 回复 发表于 2016-9-4 20:04
发表于 2016-8-5 09:47:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没有图,也不知道C9是什么作用
C9是屏供电滤波电容,通病就是C9短路造成闪屏或者不亮  详情 回复 发表于 2016-8-5 19:09
发表于 2016-8-5 19:09:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
zhangxunhai 发表于 2016-8-5 09:47
没有图,也不知道C9是什么作用
发表于 2016-8-5 19:30:35 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
如何排除的触摸开关问题?
发表于 2016-8-5 19:35:44 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有图吗C9什么作用?
发表于 2016-9-4 18:00:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我这有台根本不通电的  C9上面也没电容啊  空的
发表于 2016-9-4 20:04:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
句容诚信电脑 发表于 2016-8-4 21:53
反复自动开关机? 某宝上找下程序把
刷好几个都不行
发表于 2016-9-4 20:07:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有没有高手可以解决的,我这又有两台了,一模一样的故障,确认是电路问题,关机一瞬间12V掉到10V然后又自启
