查看: 1292|回复: 8
主板维修
发表于 2009-3-30 19:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有一块主板,从台上掉下来,就不开机了,现在是D3循环,会是北桥问题吗?请专家指点检测方法?谢谢!
发表于 2009-3-30 20:18:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存部分,北桥,CPU座子都有可能。因为你没说什么板。不过大概就是这些地方了。
发表于 2009-3-31 19:58:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2# 张先生
V星主版,AMIBOIS的,845GMS的北桥,801CB的南桥,型号明天加上来,我想问D3是表示还没有抓到内存,还是内存已经跑了一点点,BIOS的可能性太小了吧
发表于 2009-3-31 21:53:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
D2~D8都是内存方面的问题
发表于 2009-4-1 10:59:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板的型号是MS 8166
发表于 2009-4-1 12:38:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2009-4-1 13:03:27 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
咱们管理员同志的回复真是一针见血啊
发表于 2009-4-1 13:08:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
其实V星的板子跑“D3”有很多是假像,一般都会认为是不过内存,我所修过的V星的板子里面,换BIOS,I/O,南桥,北桥好的有很多,甚至换CPU座好的也有,思维不要被局限住了,LZ的板子跑D3循环,个人认为如果排除了内存部分的问题,LZ应该考虑换I/O试试,其次是BIOS,再其次是南桥。。。。
发表于 2009-4-1 18:55:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢!我也不确定!我是怀疑pcb有断线!但不知道量哪一段!我怀疑最大的是北桥下方,你们说会是这样吗?对于代码,因为很多年不修PC啦,不太记得!笔记本还是一直在修的,有点不一样!
