查看: 1073|回复: 8
G50-70CPU供电
发表于 2016-8-4 15:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
G50-70CPU供电不出,所有条件都满足了供电不出芯片换过U都换了还是不出
发表于 2016-8-4 22:38:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
条件都具备自然就正常出供电了查下外设及周边线路
发表于 2016-8-5 00:03:27 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
刷BIOS试试。。有论坛的朋友试过BIOS影响CPU电压的
发表于 2016-8-22 13:56:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
正常出供电了查下外设及周边线路
发表于 2016-9-3 13:35:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS刷了没有呢。
发表于 2016-9-3 13:36:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我这也有一台这样的问题。我找一个BIOS刷下看看。到时候回复你。
发表于 2016-9-3 14:30:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不出U电压  应该先刷个BIOS试下
发表于 2016-9-3 14:38:53 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
会不会有些条件是假的,比如是脉冲信号用万用表查电压有信号不对。
发表于 2016-9-4 12:48:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有没有G50-70M的电路图
