查看: 1721|回复: 25
HP 1000 开机正常 USB不能用
发表于 2016-8-4 13:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
HP 1000  开机正常  USB不能用   测量USB是间两根数据线 共三组  一组短路  一组无穷大   一组正常    共三个USB接口,还会出现这样的问题
发表于 2016-8-4 13:25:59 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
换桥吧,如果你没有量错的话
发表于 2016-8-5 14:00:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
更换南桥,然后刷BIOS
发表于 2016-8-5 15:39:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换桥后不刷BIOS会怎么样
发表于 2016-8-5 16:11:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
BIOS也会导致USB不能用蚂
发表于 2016-8-5 16:21:03 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
很有南桥的问题
发表于 2016-8-5 16:22:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
同意楼上,换桥看下。。
发表于 2016-8-5 16:22:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
现在的桥芯片不贵,换南桥吧,
发表于 2016-8-5 16:59:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
确定是短路了啊? 那得干南桥了啊!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2016-8-7 11:37:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
更换南桥,或者加焊南桥。
发表于 2016-8-7 11:40:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是桥的问题
发表于 2016-8-7 15:54:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术真厉害楼主
发表于 2016-8-7 15:58:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
泡泡线路,看看。对地无穷大,USB肯定不能用
发表于 2016-8-7 16:07:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个应该是桥的问题了
发表于 2016-8-7 16:12:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接换南桥吧 ,南桥的问题。
发表于 2016-8-7 17:25:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
更换南桥,然后刷BIOS啊
发表于 2016-8-7 17:26:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看断线不啊啊
