查看: 1647|回复: 4
救救我的P4
发表于 2009-3-30 18:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
我给我妈妈买的一个AOKL 397MP4 开机一直沙漏 电脑连接提示音一响 设备管理器中间出现问号 电脑认不到 我该怎么办
发表于 2009-3-30 18:30:45 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
拆开,接上电脑,如果主芯片烫,那就没救了,如果不烫有可能是闪存和主芯片虚焊,再看看电感和晶振有没虚焊或者坏
发表于 2009-4-5 15:09:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一般都是FLASH虚焊!焊接好了以后有一半的几率是正常可以使用的!还有一半需要刷固件的!
发表于 2009-4-6 15:22:53 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
典型的固件问题,先补闪存,不行的话就刷固件
发表于 2009-4-11 14:57:25 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
谢谢 同志们为我费心
