查看: 2319|回复: 0
如何优化路由器设置,让网速蹭蹭的快!
发表于 2016-8-4 12:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
如何优化路由器设置,让网速蹭蹭的快!
  对于很多了解无线路由器的网友来说,想必都有听过“信道”这个词,但是对它关注的比较少。一般情况下,路由器的“信道”是按默认获取的,往往很多网友购买了无线路由器后没有进行针对性的优化,可是你知道吗,优化无线路由器信道设置,可以提升网络速度。下面小编给大家介绍优化路由器设置方法,以供参考。
如何优化路由器设置 图1
  1、首先,打开任意浏览器,输入192.168.1.1,然后输入管理员密码,完成后就可以进入路由器管理界面了。
如何优化路由器设置 图2
  2、进入路由器管理界面后,点击左侧的“无线设置”,展开后点击“基本设置”,然后就可以看到路由器的“信道”设置了。如下图所示:
如何优化路由器设置 图3
  3、需要注意的是,“信道”一般都是默认“自动”的,那么该选择哪个数值呢?我们可以通过wirelessmon、WIFI分析仪这类的软件查找出周围AP的信号信道,然后找到一个离自己最近的AP信号信道。这里以WiFi分析仪为例,具体操作方法如下:
  首先,在应用市场下载一款“WIFI分析仪”(各大安卓市场应该都能搜到),然后手机连接自家路由器的WiFi,再打开该APP,如图,该APP会自动分析出你所在环境周围的信号强度、信道分布等信息。
如何优化路由器设置 图4
如何优化路由器设置 图5
  然后再点击该APP右上角“眼睛”图标,切换到“信道评级”并选择自己的WiFi。这时APP就会自动帮你分析出当下最适合使用的信道(显示的星星数量越多表明信道越好,网络性能更优)
如何优化路由器设置 图6
  最后,根据APP“WiFi分析仪”给出的推荐信道,我们选择一个星星数最多的信道值,或直接使用APP推荐的信道。切换到路由器设置后将APP推荐的信道值填好,然后点击保存即可完成整个优化流程。这时,再重启下路由器,你会发现网速明显快多了!
