查看: 3475|回复: 22
联想LENOVO S410P 独立 LS41P 12293-1主板BIOS
发表于 2016-8-4 10:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想LENOVO S410P 独立 版号LS41P 12293-1主板BIOS 解决开机慢
s410p LS41P 解决开机慢 OK.rar
3.21 MB, 下载次数: 1944, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-4 21:43:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是修改ME的还是原厂的?
发表于 2016-8-26 14:03:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刚好需要。。。
发表于 2016-9-3 13:37:03 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
刚修到一台下来试试
发表于 2016-9-5 11:51:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我手上这台内存插槽有进水发黑,没断线。开机不显示。下来试试看
发表于 2016-9-9 13:27:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没有用还是开机很慢
发表于 2016-9-20 10:18:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
下来试试 ,这个信息最全 比较靠谱  赞一个  论坛发bios  信息不全的都是流氓,骗分的
发表于 2016-9-26 12:19:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主这是原厂的还是修改过ME的啊
发表于 2016-9-26 15:45:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是修改的吗?  还是你原机备份的?   我刷了  还是慢   16秒呢,  大弟?
发表于 2016-10-11 15:58:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个BIOS 我怎么刷不进去啊?? 我已为 BIOS芯片坏了 换了 也是不行
发表于 2016-10-14 10:43:06 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你们谁能告诉一下我PU830是什么型号的芯片,我的烧穿了看不到型号了
MU3HJ PU8301电池接口边是吗  详情 回复 发表于 2016-11-18 12:55
发表于 2016-10-14 12:26:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
正常都用原机芯片刷比较好。
发表于 2016-11-9 11:42:00 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
是否可以为UMA
发表于 2016-11-18 12:55:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
MU3HJ          PU8301电池接口边是吗
发表于 2016-11-19 16:03:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
虚假  还是慢
发表于 2016-12-7 18:10:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下来试试......................
发表于 2017-1-15 14:59:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不知道掉电这个问题能不能解决
发表于 2017-2-24 10:59:49 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
刚刷机测试了,还是慢,开机17秒。
发表于 2017-7-18 11:07:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚刚需要一台0.6掉电。下载了看看是不是BIOS的问题。
发表于 2017-9-26 17:30:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不好使,还是开机慢呀,{:4_132:}
