查看: 1727|回复: 8
17明基液晶显示器高压有问题,请高手们指点
发表于 2009-3-30 17:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
17明基液晶显示器高压换上C5707以后,还是会烧,有的没有供电来高压,请高手们指点应该怎么处理,谢谢!
发表于 2009-3-30 18:44:22 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
换换高压线圈试试
发表于 2009-3-30 19:22:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换9024
发表于 2009-3-30 21:02:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问高手,9024是什么配件啊?
发表于 2009-3-30 23:35:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
把那几个常坏的元件都要查一下
发表于 2009-3-30 23:55:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
17明基液晶显示器高压换上C5707以后,还是会烧,换两管中间的电容  高压线圈
发表于 2009-3-31 22:27:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加焊,线圈,电容
发表于 2009-3-31 22:45:46 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
呵呵,直接换高压条不得了,反正成本也不算太高!
发表于 2009-4-1 07:45:17 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
建议直接换一个新的高压条好了。这样免得以后再经常坏
