查看: 4207|回复: 168
联想G475 多处进水多故障维修一例
发表于 2016-8-3 22:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
以前发帖多是电脑硬件类故障,很少写进水故障。进水也是我们修笔记本中最常见的问题,把一些经验写出来大家分享,写的不到位的大家多补充
前几天晚上加班的时候店里来了2个顾客一男一女,拿着一个联想G475笔记本,说是一杯牛奶倒在键盘上让我看看,我拆开后发现大面积进水,整个板子近一半面积都有牛奶痕迹,多处腐蚀。
看到这种情况我还没说话,女的开始的抱怨男的不小心造成,这种情况肯定报废了,要男的再买一个新的,男的执意要修修看,2人几句没说完声调渐渐变高,有开撕的架势。我一看大晚上我也不知道他们什么关系,不能在我店里开架啊,就跟女的说给我2天时间,修不好就让他给你买新的。跟男的说我尽最大努力修好,留下电话打发2人走了。
第一步先刷板子,用洗板水把进水的地方仔细清理,完后开始检查进水地方的所有元器件,打个比方,电阻在没进水的时候2头都是银色发亮的,进水后变成发黑,我们不是要把所有发黑的元器件都换掉,但是要用风枪拿下元器件看看主板底盘有没有腐蚀发黑,如果有就要把这个电阻换掉,没有就放回去,根据我的经验底盘不发黑元器件本身坏的几率很低。整个处理完后如下图
换了3个电容 4个电阻 大一些的场管,EC 拆下清理底盘后装回去,然后开始上电,通电后啪的一声后 开始大电流报警。公共点开始短路 烧机后发现一个电容损坏短路换了后电流0.002 没有3V 5V 开始检查RT8205
16脚19V正常8脚17脚VREG电压正常 但是1脚和6脚应该有1.2V的开启电压测试为0V,
EC的AVCC 供电来自于+3VALWP 就说明这个开启信号不需要EC发出信号 插上适配器就应该有3V 5V ,也就是PQ406 2脚VS 来自适配器接口附近的电路 检测发现为0V 追查VS
VIN经过一个二极管和2个68欧姆的电阻产生VS 测量2个电阻阻值无穷大,也许刚才啪的一声就是他们坏的,换上后3V 5V 出来,按开关后没反应,测量EC的开机条件,供电,复位 ACIN等等。。发现32脚ON/OFF# 按开关的时候没有跳变 追查这个信号
D22二极管1脚2脚都有3。3V电压 但是开关排插的7脚却没有电压 说明中间有断线 仔细看主板线路中间有一个圆点测量点的锡珠没有了,形成一个凹坑,遇到这种情况断线的几率很大,用铜丝连上
连上后触发正常,电流到0.6 不跳变,开始测量各大供电没有发现问题,刷BIOS无效。测量PLTRST,无电压,按照供电,时钟,复位的顺序,可能时钟没有,这个机器的时钟是集成在桥内部,仔细观察桥内没有进水痕迹,抱着试试的心态用示波器测量进水的地方外围的晶振,发现32768时钟没有
找个晶振换上开机顺利亮机,经测试键盘虽然进水竟然没坏。
搞笑的是女的来取机器时候一脸的愤恨,是我妨碍她换机的计划了吗?
写的简单,实际很麻烦,写贴不容易,加分不会影响你的下载分,你的加分是对我辛苦的鼓励!谢谢。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11659000.5元2019-5-28 17:30
 会员3911970.5元2018-8-28 11:31
查看所有购买记录
参与人数 45下载分 +96 收起 理由
学海无涯修主板 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
大虾110 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
qinqinwp121 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
逝风 + 1 这个厉害!功力很深啊!
骑猪看美女 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
薛武刚 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1049124761 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yzplyj + 1
醉风清 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
huangjun88519 + 1
本文由 会员244286 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-4 08:56:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我估计,那个女的是故意的,主要是想换新机器,可是楼主给修好…………
发表于 2016-8-3 22:48:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
非常给力 很详细 加分必须的
发表于 2016-8-3 23:08:12 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
楼主牛逼啊
发表于 2016-8-3 23:12:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主不懂女人心啊
发表于 2016-8-3 23:23:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个确实很简单
发表于 2016-8-3 23:52:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
追踪的不错。给你加分鼓励
发表于 2016-8-4 00:16:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
写得很好,看完获益匪浅!但是有点不懂,32.768时钟没有也可以触发的吗?
AMD 不是INTEL 32.768 不参与开机触发  详情 回复 发表于 2016-8-4 09:20
发表于 2016-8-4 00:31:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
写的还不错
发表于 2016-8-4 06:41:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主技术不错,给你加分啦1
发表于 2016-8-4 07:47:29 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
楼主厉害,维修是方法很好。耐力十足,驰骋万里!
发表于 2016-8-4 08:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看楼主写的简单但走起来真的不容易
发表于 2016-8-4 08:19:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常给力 很详细
发表于 2016-8-4 08:20:20 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
那个穿绿短袖的胖哥,你妨碍人家美女换机的计划了,你太不地道了!
发表于 2016-8-4 08:40:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这也能修好,佩服
发表于 2016-8-4 08:46:49 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这才是大神啊  写的很详细   加分!
发表于 2016-8-4 08:48:43 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我一口气看下来   估计楼主大神修这机器最低花费了整天时间哈!
发表于 2016-8-4 08:51:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错,这样都能修好,牛X,加分支持一下
发表于 2016-8-4 09:19:59 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
学习了楼主
发表于 2016-8-4 09:20:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
