查看: 7058|回复: 125
小修两台不触发的苹果本
发表于 2016-8-3 22:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
从实地毕业快一个月了,出来修机也没什么好的案例。强哥在我临走前还说要我多发点贴,真是辜负了强哥。今天遇见两台不触发的苹果本特来分享一下维修过程。下面进入正题、
第一台型号:A1369 板号:820-3023-A
客户描述进过水 有时触发 有时不触发、
来店里两三次拆拆装装就好了。终于今天彻底不触发了。正是我想要的 嘿嘿。开单留机,拆开后测量键盘接口C5734为3.3v高电平正常。镊子短接C5734看电流还是不触发。
哎看来问题不是这么简单。找到EC后看图纸头就蒙逼了,卧槽 苹果图纸看不习惯啊,黑白色的图纸 一点颜色都没有。不过那也得硬着头皮修啊。再找到PWRBTN#测量没跳变。其中有两个原因第一是:EC没有发出PWRBTN# 第二是:桥条件不满足所导致。由于平常没怎么修过苹果板子也不太熟悉苹果的特色。决定先从桥的待机条件下手,那个待机条件不正常就继续再往下查、 不得不说苹果机器有图纸有点位就是爽。查起桥的待机条件也方便了很多。  此板子是SANDY的CPU  PCH的触发条件是11+1.由于苹果机型是支持深度睡眠的VCCDSW3_3和VCCSUS3_3不连一起。DPWROK和RSMRST#也不连一起,而且SLP_SUS 不悬空。
如果 EC 检测到电源适配器,会自动发出信号开启桥的深度睡眠待机供电(VCCDSW3_3),然后发出给桥一个叫“DPWROK”的信号通知桥深度睡眠待机电压正常。  桥发出 SLP_SUS#,把深度睡眠待机电压转换为浅睡眠待机电压(VCCSUS3_3、V5REF_SUS),由浅睡眠待机电压转换产生“RSMRST#”给桥,通知桥浅睡眠待机电压已正常。
VCCRTC正常 RTCRST#正常SRSTRST#正常 RTCX1 正常 INTVRMEN正常 DSWVRMEN正常 DPWROK也正常。SLP_SUS为低电平不正常。
此信号用于开启浅睡眠待机电压的。用示波器抓也没有一点反映,打值正常、由于此机器时触发时不触发。决定加焊一遍PCH,用锡箔纸包好周围元器件后上BGA。
冷却后取下主板,测量各大电感阻值无异常后 再次加电 已经自动触发到0.7A左右,接上屏后成功亮机。
第二台是比较老的本 型号:A1286 板号:820-2330-A
客户描述放了两三年后不触发。拆机后发现竟然是NV芯片组,这么老的机器 连时序图都没有。果断找饼哥要了一份时序图,打开图纸还是没头绪 决定还是从桥的待机条件查起。
VBAT:正常 RTC_RST#正常 32.768正常  +3.3V_DUAL正常 +1.1V_DUAL不正常  这个电压是桥的待机电压,不正常肯定不会触发。确定阻值正常后,请出示波器测量电感前端波形正常,再测量后端波形露出马脚。
嘿嘿嘿,原来是滤波不良啊。找到滤波电容换一个。
再测量电感后端 完美的波形
上一张罪魁祸首
快下班时又有一台G450 插电0.06A 测量公共点正常 轻摸待机芯片发烫,待机芯片型号ISL6237 。示波器抓电感后端3.3V 5V都有正常出现过,查了查TRIP极限电流设定脚正常,再从头测量一遍待机芯片条件 VIN正常 EN正常 REF正常 LDO5V不正常。
换滤波电容后波形相同。用RT8206B代换后 两路电感后端输出正常。接屏已亮机。
购买记录
购买人数31价格购买时间
 会员12857970.5元2022-8-12 14:37
 会员13231990.5元2022-4-11 20:05
 会员116370.5元2022-4-11 13:48
 会员12471180.5元2021-12-17 16:16
 会员11128440.5元2021-4-16 17:58
查看所有购买记录
参与人数 53下载分 +181 收起 理由
人人和电脑 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
夜已深 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小飞2H + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
逝风 + 1 虽然没怎么看懂,但也觉得楼主技术不错!
醉风清 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
听话的孩子。 + 1
锋芒惭现 + 1
念雪 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员958388 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-3 22:19:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我想说,小伙子,好样的!没有丢迅维的脸,没有让强哥失望。~!~~
学习永无止尽,以后还得跟着饼哥和老师们继续混啊  详情 回复 发表于 2016-8-3 22:23
发表于 2016-8-3 22:23:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2016-8-3 22:23:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析的简单明了,老师傅的功底值得后者学习
我只是维修路上的小小白,坛子里牛逼的师傅太多了  详情 回复 发表于 2016-8-3 22:25
发表于 2016-8-3 22:24:43 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我是五楼!!!!
你好,五楼  详情 回复 发表于 2016-8-3 22:28
发表于 2016-8-3 22:25:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2016-8-3 22:28:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
云中行 发表于 2016-8-3 22:24
我是五楼!!!!
你好,五楼
看来示波器已经开始作为BGA后的标配了  详情 回复 发表于 2016-8-3 22:31
发表于 2016-8-3 22:31:33 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
看来示波器已经开始作为BGA后的标配了
没波不会修机了。用万用表戳一直在怀疑这个供电或信号是否正常  详情 回复 发表于 2016-8-3 22:33
发表于 2016-8-3 22:33:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
云中行 发表于 2016-8-3 22:31
看来示波器已经开始作为BGA后的标配了
发表于 2016-8-3 22:58:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
功力很深厚~
发表于 2016-8-3 23:14:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很不错,好厉害
发表于 2016-8-3 23:23:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
非常漂亮 示波器用得好
发表于 2016-8-3 23:28:59 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
示波器用得好
发表于 2016-8-3 23:34:55 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
3  5V波形图明显不正常啊
发表于 2016-8-3 23:49:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
的确 自从来迅维以后 没示波器修机器 总是没安全感呐  总感觉万用表靠不住
发表于 2016-8-3 23:57:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ应该是在其他地方做过后再去迅维学的,老师傅
发表于 2016-8-4 00:27:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
太厉害了,分析的简单明了。像我这样的小白还要干多少年才有楼主这等功力呀
发表于 2016-8-4 01:14:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
迅维出来的就是不一样,技术刚刚的
发表于 2016-8-4 07:56:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小李同学分析的简单明了,让人一看就懂,以后遇到问题还得多请教你。
发表于 2016-8-4 08:03:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好样的,看来以后我要多像你请教了
