查看: 9177|回复: 22
映泰AM3主板通病:A780L3C无CPU供电
发表于 2016-8-3 20:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
接到两块一样的板子,都是无复位,测得无CPU供电。
此主板CPU供电芯片ISL6312,测得10脚 VCC  5V,
29脚  PVCC1_2  12V  ,
42脚  PVCC3   12V ,
36脚  EN  0V,
没有此主板图纸,芯片PDF上是12V经过两电阻分压得到大于0.85V电压开启芯片。
跑线路找到一个电阻10K(图片篮框内)。但是没有找到与其相连的另一个电阻。
测试10K电阻,一端有3V高电平。测量6312第36脚对地值正常。以为电阻坏了,换了一个1K的还是不出3V。
于是切断芯片36脚到电阻连线(红框内)。测两边都不短路,上电,跑马正常了。再测芯片36脚有5V电压。
测10K电阻上端有3V电压。
另一块板子直接去掉10K电阻,跑码正常。
两块主板修复,估计是通病。
不知道为啥去掉10K电阻能修复,大神来解答。
10K电阻不应该是3.3V上拉的吗?
购买记录
购买人数73价格购买时间
 会员4842392元2022-10-7 13:25
 会员11508430.5元2022-8-28 13:44
 会员9209640.5元2022-8-17 14:34
 会员423710.5元2022-6-16 16:56
 会员13248460.5元2022-5-4 13:25
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +30 收起 理由
manzxq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
久絮 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
月饼 + 10
今夕、何夕 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
醉生梦死头一回 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a305093678 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LFB369825585 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员486762 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-3 20:07:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
图片不知道怎么没有上传成功,重新上传一下
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
coal + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-3 22:12:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有这个板,没法帮你跑线画图。。
发表于 2016-8-4 01:55:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
如果电阻是上啦的话  可能是被拉低了   电阻开启端有没有连三级管之类的
发表于 2016-8-4 09:57:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是10K是下拉分压的,估计上拉为1K,所以你拆了下拉,分压没什么改变就能开启了
断开的一端6312第36脚EN。10K电阻另一端有3.3V。电阻两端没有接地的,应该是上拉电阻吧  详情 回复 发表于 2016-8-4 10:57
发表于 2016-8-4 10:23:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
推测是下拉电阻。
我还是觉得是上拉电阻  详情 回复 发表于 2016-8-4 11:03
发表于 2016-8-4 10:57:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2016-8-4 11:03:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
neco 发表于 2016-8-4 10:23
推测是下拉电阻。
我还是觉得是上拉电阻
要是一端没有接地的话,就是上啦电阻  详情 回复 发表于 2016-8-4 11:14
发表于 2016-8-4 11:14:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
章丘速修1 发表于 2016-8-4 11:03
我还是觉得是上拉电阻
要是一端没有接地的话,就是上啦电阻
发表于 2016-8-4 14:54:37 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
没有图纸也不好分析他的原理
发表于 2016-8-4 16:37:12 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-4 17:14:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是下拉,下拉接地。
发表于 2016-8-4 23:15:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是我手机的问题吗?为什么我看不到蓝框?这电阻,这位置一般是上拉
发表于 2016-8-4 23:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
下拉电阻一脚接地才对,图片看不清楚
发表于 2016-8-5 01:27:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主把板背面的贴纸拍个照传上来,映泰的图纸要对那个贴纸的,
这是主板背面的贴纸 ,你有电路图?  详情 回复 发表于 2016-8-5 07:49
发表于 2016-8-5 03:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
5V开启 估计会不稳定
其实我一直不明白,为啥断开了 ,反而有5V呢?  详情 回复 发表于 2016-8-5 07:51
发表于 2016-8-5 06:57:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻没接地,折掉还有电供过来,应该还连有其它三极管或电阻,用表笔点36脚刮刮周边元件,开启太高返修麻烦。
发表于 2016-8-5 07:49:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这是主板背面的贴纸 ,你有电路图?
发表于 2016-8-5 07:51:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
xiongweizayz23 发表于 2016-8-5 03:05
5V开启 估计会不稳定
这么老都过一年的帖子都顶起来了。 估计没有互动性了,不过继续估计一下: Q69 Q106 坏的几率非常大,Q69应该处于开路状态,Q69可能坏,如果Q69 对的,那么可能是 Q106 开路损坏,当然也不排除 PWRGD50ms 经  详情 回复 发表于 2017-5-19 16:00
[attachimg]1472068[/attachimg] 按这个图纸来说 Q68 Q69 Q106 什么的坏了都有可能,你找到的电阻可能是R627 10K 0402 而你切断到R627的线路,就造成 Q68 无3.3伏的集电极电压,然后+5V_STBY 通过 R629 R628两个  详情 回复 发表于 2017-5-19 15:47
发表于 2016-8-5 13:15:23 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
谢谢楼主,我也有一块板有时不跑有时跑
