楼主: 西山行
V星ZH77A-G43二修主板不触发维修
发表于 2016-8-4 00:18:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
图中VCC3V是干嘛用个的?下来链接到3VSB?是几个意思?
没弄明白?哪个是二级电压?  详情 回复 发表于 2016-8-4 22:05
VCC3V后面的二级电压。 3VSB是IO待机电压。  详情 回复 发表于 2016-8-4 09:42
发表于 2016-8-4 00:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
受益匪浅,谢谢楼主
发表于 2016-8-4 00:50:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这最下面图片就是5vSB转换3VSB的转换芯片的
发表于 2016-8-4 01:40:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不触发也能整二修  上家也是个半桶水
可能是上家没有图纸修不好。  详情 回复 发表于 2016-8-4 09:39
发表于 2016-8-4 08:03:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
上家没有搞破坏,楼主思路也清晰
只是拆了元件 。  详情 回复 发表于 2016-8-4 09:40
发表于 2016-8-4 08:21:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个帖子好有用受益了
发表于 2016-8-4 08:21:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
受教了!!谢谢楼主!!
发表于 2016-8-4 08:22:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修的很仔细,方法也很好的!
发表于 2016-8-4 08:48:41 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
技术还是不错的!!!
发表于 2016-8-4 09:00:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修得不错,谢谢楼主分享
发表于 2016-8-4 09:09:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
4脚CNTTL 是什么脚位,什么作用?
有点像脉冲控制。  详情 回复 发表于 2016-8-4 10:28
发表于 2016-8-4 09:37:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
搭客5文起步 发表于 2016-8-3 23:49
拆了一个4脚的电容就好了 ?
还补了一个47K电阻 一个MOS管。
发表于 2016-8-4 09:38:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
MFVPNHAHA 发表于 2016-8-4 00:12
弱弱的问下你怎么找到通电了?PWRBTN上有电压就说明通电?
开关针上有5V就是通电了,只是按开关不触发。
发表于 2016-8-4 09:39:50 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
句容诚信电脑 发表于 2016-8-4 01:40
不触发也能整二修  上家也是个半桶水
可能是上家没有图纸修不好。
发表于 2016-8-4 09:40:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
宸晖电脑维修 发表于 2016-8-4 08:03
上家没有搞破坏,楼主思路也清晰
只是拆了元件 。
发表于 2016-8-4 09:42:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
VCC3V后面的二级电压。
3VSB是IO待机电压。
发表于 2016-8-4 09:43:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修的不错,修的细心
发表于 2016-8-4 09:51:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
西山行 发表于 2016-8-3 17:48
网吧也有这么好的主板呀。
是呀,上I5 的,上I3的  是B75的华硕板子,也是有很多出问题,跑20  就不动了,现在还没解决
20一般应该是822  详情 回复 发表于 2016-8-8 09:21
发表于 2016-8-4 09:53:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修的 嗨皮  不错!
发表于 2016-8-4 10:05:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一直搞不懂这个CNTL作用,楼主懂的话告知一下,谢谢
