查看: 1506|回复: 15
aoc e936vw 插电源后黄灯一直闪
发表于 2016-8-3 16:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
电源板电压正常  驱动板开关电压一直跳
发表于 2016-8-3 16:51:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
带不起来负载吧
发表于 2016-8-3 17:52:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电源可能有问题,,,,,,,
发表于 2016-8-3 18:07:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看看是不是12V滤波电容鼓包了,或者容量变小了,还有本身5V稳压电路
发表于 2016-8-3 18:13:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
300V 芯片  431 光偶 等等
发表于 2016-8-3 18:25:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是驱动板的问题,都说了电源电压正常,驱动板电解电容换掉试试
发表于 2016-8-3 20:54:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看下电源板的电压是否正常,如果都正常的话看下LM1117是否正常
发表于 2016-8-3 21:09:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可能电源带负载能力差
发表于 2016-8-4 01:15:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
单电源板的电压正常吗
发表于 2016-8-5 10:55:09 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
电源问题,查下电源电容
发表于 2016-8-5 15:38:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
上次一套板都换了        也不贵
发表于 2016-8-19 13:58:04 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
把5V12V电容全换了,在换了开关管旁边的电容
发表于 2016-8-20 18:20:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是5V转3.3的1117坏了
发表于 2016-8-21 08:47:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-8-21 14:56:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该是电源板的问题,电容鼓包也会有这种现象。
发表于 2016-8-21 15:37:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
开关案件换掉呗
