查看: 1665|回复: 5
GA-PH67-UD30B3 主板维修求助
发表于 2016-8-3 15:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
GA-PH67-UD30B3 主板,可以开机。进BIOS设置。驱启动后,装不上系统,也不能启动WINPE。
怀疑BIOS有问题,下了一个。这个主板是双BIOS。重新写了主BIOS。这时开机几秒就重启。
发表于 2016-8-3 15:05:08 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这两个BIOS可以互换吗?
发表于 2016-8-3 20:55:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
技嘉的一个主BIOS一个副BIOS可以直接对换的。
发表于 2016-8-3 21:00:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
不能启动PE 可能硬盘坏了,拔掉硬盘试一试,双bios耍写下载后要分离一下,不知道对不对
发表于 2016-8-4 02:11:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可以对换的   可能你刷的bios不对  把bios对换一下吧
发表于 2016-8-7 09:40:28 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
能提供一个经过测试的 BIOS吗? 十分感谢!
