查看: 811|回复: 1
[已解决]
宏基3820ZG点不亮
发表于 2016-8-3 12:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
大家懂得“我想静静”是啥意思把~
昨天下午客户拿机器过来,宏基3820ZG,版号JM31,开机电流像跳变很舒坦,就是不亮机。这个时候客户也慌了,说只是做不上系统才拿来的,不过经过若干次开机,都是不显示,客户死心了,让修。
因为没见过这个机器,拆机检修,发现电流都是像不过显卡,内存拔了电流也相对小一些,显卡是0774007,风抢绕一下不亮,不过这个显卡的确容易坏,不管了,翘了显卡电感试试,这个时候开机,亮了~~装机再测试,不亮~~我晕,这个是什么意思??
这个时候又压南桥试试,亮了,加焊试试吧,加焊后,想当然的,不亮~~
这个时候客户也着急,有事先走,我也捣鼓2-3个小时,暂时放一边。
第二天拿过来,还是百思不得其姐~~突然,真的是突然,发现背后盒子里面有根内存,随手拿过来换上,竟然亮机了,亮机了,机了,了~~~!~~
之后怎么测试都OK!
发表于 2016-8-3 16:45:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
早该换内存试下。什么都有可能啊。
