查看: 3188|回复: 11
[联想]
这个贴片的小三极管是屏供电的吗?
发表于 2016-8-3 12:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
这个贴片的小三极管,测量后是和屏供电连着的,可以把它去掉直飞线连上吗,有影响吗
发表于 2016-8-3 12:58:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没看清楚你说的是那个
我标注上了 ,那个红色圈起来的贴边的小三极管,型号N5 jA  详情 回复 发表于 2016-8-3 13:09
发表于 2016-8-3 13:09:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
FYshuma168 发表于 2016-8-3 12:58
没看清楚你说的是那个
发表于 2016-8-3 13:18:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可以连线的
发表于 2016-8-3 16:35:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可以的,,但屏上关机也有供电了
谢谢 知道了 去掉了 可以亮屏了  详情 回复 发表于 2016-8-3 21:58
发表于 2016-8-3 20:57:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没影响的,如果是白屏的话可以的,这个是P沟道的管子
谢谢 好了 试了试没问题  详情 回复 发表于 2016-8-3 21:58
发表于 2016-8-3 21:07:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可以去掉,并用跳线连接,,,
已经亮了,没有问题,谢谢  详情 回复 发表于 2016-8-3 21:59
发表于 2016-8-3 21:58:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
zhangxunhai 发表于 2016-8-3 16:35
可以的,,但屏上关机也有供电了
谢谢    知道了  去掉了 可以亮屏了
发表于 2016-8-3 21:58:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢   好了   试了试没问题
嗯就是一个小的P沟道的就是5V转屏供电  详情 回复 发表于 2016-8-4 19:48
发表于 2016-8-3 21:59:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
维修公司 发表于 2016-8-3 21:07
可以去掉,并用跳线连接,,,
已经亮了,没有问题,谢谢
发表于 2016-8-4 01:12:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个就是屏供电的转换管
发表于 2016-8-4 19:48:24 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
zhangjiawang05 发表于 2016-8-3 21:58
谢谢   好了   试了试没问题
嗯就是一个小的P沟道的就是5V转屏供电
