查看: 2795|回复: 14
[其他]
电源板整流桥没有220v交流电输入
发表于 2016-8-3 10:44:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
请问一下电源板整流桥没有220v交流电输入,而电源线插头处有220v交流电,这会是哪儿坏?我把热敏,安规电容拆了还是设电,安规电容中间两个小电阻用拆吗?
发表于 2016-8-3 10:51:54 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
保险  电容这些都是好的吗?
发表于 2016-8-3 10:53:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
保险断了呀,,,
发表于 2016-8-3 11:11:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
保险是通的,那个四条腿的电感不会坏吧?
发表于 2016-8-3 11:11:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
保险是通的,那个四条腿的电感不会坏吧?
可以打一下值就可以了,那个四条腿的电感是上下通,而不能左右通,如果通了就坏了  详情 回复 发表于 2016-8-4 09:15
碰到过一次那个坏的,修的显示器最少几百上千台  详情 回复 发表于 2016-8-3 21:07
发表于 2016-8-3 11:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
保险是通的,那个四条腿的电感不会坏吧?
发表于 2016-8-3 11:31:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
是不是还有保险坏了,
断电直测220V插头到整流桥两脚看那里有断路。
发表于 2016-8-3 16:38:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
先简单学习一下基础知识吧,,,
发表于 2016-8-3 21:04:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
用表量呀,保险断了
发表于 2016-8-3 21:07:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
冬天雪景518 发表于 2016-8-3 11:11
保险是通的,那个四条腿的电感不会坏吧?
发表于 2016-8-4 01:17:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我修过那个电感坏的  你测下通不通
发表于 2016-8-4 01:44:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
范围已经很小了,就那几个元件。一个一个量。
发表于 2016-8-4 09:15:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
保险是通的,那个四条腿的电感不会坏吧?
发表于 2016-8-4 11:18:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
万能表打一下,,那个4条腿我碰过坏的,,不是一次两次的问题了
发表于 2016-8-5 10:54:23 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
肯定是保险
