查看: 1103|回复: 18
[其他]
14寸清华同方显示器电源板
发表于 2016-8-3 10:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
请问一下电源板220v交流能直接用导线接在整流桥的输入端吗?就是把中间元件都取了剩下保险和四条腿的电感。,这样能通电吗?
发表于 2016-8-3 10:41:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可以  你试下
发表于 2016-8-3 10:43:42 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
没有试过   你可以试试
发表于 2016-8-3 10:52:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这样也可以的,,,,,,
发表于 2016-8-3 21:04:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
杂牌电源就是这样做的
发表于 2016-8-3 21:06:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
最好不要如此吧。前面有那些电容电感好像是消磁的还是什么的,以前看过书籍,现在丢给师傅了
发表于 2016-8-4 01:18:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
最好是不要这样  有利也有弊
发表于 2016-8-4 01:53:05 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
等于是把EMI滤波电路去除了。
发表于 2016-8-4 16:17:48 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
可以说可以去掉了滤波不好吧
发表于 2016-8-8 10:43:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
那个不是电感吧
发表于 2016-8-8 10:43:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可以的
发表于 2016-8-8 10:55:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可以的,
发表于 2016-8-8 20:54:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
小心浪涌电流
发表于 2016-8-9 22:17:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你可以试试   再发下结果  讨论下
发表于 2016-8-9 22:20:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2016-8-9 22:23:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好是不要这样  有利也有弊的
发表于 2016-8-16 12:38:17 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
可以,整流桥输入端就是220V的市电
发表于 2016-8-16 19:13:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
n那些原件是抗干扰和防止过压 过流的 不能去掉
发表于 2016-8-17 04:09:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
最好不要这么做。前面都是虑波作用的。
