查看: 3902|回复: 10
华硕M5A78L0-M LX 复位一直闪不跑码
发表于 2016-8-3 08:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
各位大侠         华硕M5A78L0-M LX 复位一直闪不跑码    个电压正常     是怎么回事呀
发表于 2016-8-4 01:32:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
复位电压也在跳吗   时钟有了没
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-3 09:14:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
复位一直闪的按无复位维修
发表于 2016-8-3 13:21:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
2.5v vdda看看吧
发表于 2016-8-3 14:16:01 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
缺电压 或者信号。。 仔细检查下
发表于 2016-8-3 20:27:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个查CPU边上的小5脚吧。。
发表于 2016-8-3 22:59:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
复位灯闪就是没有复位,查供电 时钟
发表于 2016-8-3 23:14:24 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
电压 时钟 一路顺下来
如果还不对  那就头大了
发表于 2016-8-3 23:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊VRM芯片,试试有惊喜
发表于 2016-8-3 23:30:30 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
看看 CPU 的PG信号
发表于 2016-8-3 23:59:58 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
复位闪的,查了PG正常的话  试试桥
