查看: 2460|回复: 5
一个电源 能代负载 也能点亮 就是要嘘嘘叫
发表于 2009-3-30 14:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
一个电源 能代负载 也能点亮 就是要嘘嘘叫,16V 电容. 431 . 7500 339 我都换过了 还是要叫,现在 没思路 请教老师, 200V电容一个175.4V   一个170V  . 不只是不是着里出了问题 我换了一对上去出一个170V 一个160 V
发表于 2009-3-30 14:56:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
更换那2个50V  1UF  或2.2UF   或  4.7UF的电容,辅助电源部分的
发表于 2009-3-30 15:39:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2009-3-30 15:45:06 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
开机电阻没有变值呀,只要电压不平衡就会叫
发表于 2009-3-30 15:51:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
以前有关于这种思路的帖子。
大概是:待机时(不开机)叫,重点查待机部分。
开机时叫,查开关管+300的分配,查494的8、11角相等不相等,哪不对重点查哪里。
发表于 2009-3-30 18:55:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
两个功率管换过了吗
