查看: 1965|回复: 11
紧急求教!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-6 19:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
磐正NF2  型号:EP-8RDA3I
拿到板子时,自动上电,更换83627HF,ATTP1后正常
然后不跑码,经查发现内存槽上系统管理总线数据SMD为0V
系统管理总线数据外接IO ATXP1均已更换(好板拆下来的件)
就连W83301DR都更换了,
依然不行.
测系统管理总线数据,时钟对地阻值.和好板一样
不知道哪位兄弟修过这样的故障
别SB坏了
发表于 2007-7-6 19:19:36 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
在确定内存供电正常的前提下看下HUN LINK,NB,SB等供电,再就是BIOS了,BIOS问题个人觉得不应该单看片选,有些是不正确的,重新写过再说,补充下,CPU SOKET开下看是否有接触不良
发表于 2007-7-6 19:40:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ取下SB的散热片你可能有新的发现!这块板子我深有体会。还有就是AGP供电正不正常?
发表于 2007-7-6 20:08:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
NVIDIA MCP
发表于 2007-7-6 20:48:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加焊桥吧,孤帆...
发表于 2007-7-6 21:26:54 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我也估计是SB的问题.连上拉电压没有呢
一般我不到万不得已是不会去动桥的,因为成功率低
发表于 2007-7-6 21:57:25 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
断剑兄弟  言简意劾
发表于 2007-7-7 12:12:54 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
今天加焊了桥
还是不行
焊完后才发现,应该不是桥空焊,SMB CLK电压是被一个NPN三极管拉低了的
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-7-7 18:18 编辑 ]
发表于 2007-7-7 13:57:24 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
谢谢
发表于 2007-7-7 14:19:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #8 孤帆远影 的帖子
接着0欧电阻继续往下查啊,三极管B极应为低电平。
发表于 2007-7-7 18:04:33 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
忘了说
哦欧电阻直接进了MCU
发表于 2007-7-16 16:10:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
ATTP1是什么 元器件?
