查看: 3985|回复: 38
两个贴片电容拆了会出现什么情况
发表于 2016-8-2 23:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
戴尔5537  电容短路了   拆了 能开机了 装上后电池不能充电了,和这两个电容有关系吗
发表于 2016-8-2 23:43:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没什么关系的
发表于 2016-8-2 23:54:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
写的很详细 很有用。继续加油给我们小小白普及知识。
发表于 2016-8-2 23:54:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不充电跟这两个电容没有关系
发表于 2016-8-3 00:33:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
额 这个好像内存供电滤波 没半毛钱关系
发表于 2016-8-3 01:00:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没什么关系的,拆一两个电容而已
发表于 2016-8-3 06:51:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没有关系的
发表于 2016-8-3 07:32:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一点关系都没有
发表于 2016-8-3 07:48:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
半点关系都没有
发表于 2016-8-3 08:25:09 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
#在这里快速回复#互相学习。。。。
发表于 2016-8-3 08:36:58 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
关系不是很大  在内存或者显卡供电 这个电容没有  有可能会蓝屏  死机
发表于 2016-8-3 09:01:01 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
没关系的 ————查反馈吧
发表于 2016-8-3 09:20:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
滤波电容,和不能充电没有关系。电路其它地方有问题
发表于 2016-8-3 09:24:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5毛錢關係都沒有,你應該查電池好壞和充電電路
发表于 2016-8-3 09:42:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没关系啊,冲放电路的问题吧
发表于 2016-8-3 09:42:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果是红圈那两个就关系不大
发表于 2016-8-3 09:46:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该没有关系,和充电芯片那一块 查一下
发表于 2016-8-3 10:03:52 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
没有关系  最好是补上
发表于 2016-8-3 10:12:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
稳定电压的和充电没关系
发表于 2016-8-3 10:15:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
没关系,换个充电器试下
