查看: 4059|回复: 62
大家看看一台显卡烧鼓包的板子,想想现在主板保护电路去哪里了
发表于 2016-8-2 22:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
         下午同行的一台联想G410本子,还比较新是I5 4代平台,刚好过保的机器,外观成色不错。通电有待机电流,按开关电流上到0.06就停了下来。拆开后盖当卸下散热铜管镙丝的时候,惊人的一目出现在目前,显卡上面怎么全鼓包了我们平常做BGA的知道,温度过高达到200多度以上才会出现芯片鼓包现象,可想而已当时这台机短路电流不小!机器未拆过,这是人为还是自己烧的,因为电路烧成这样的少见。平常最多也就是万用表量下对地短的,不会烧得这样明显。再看看显卡四周的黑胶粒都完好无损。继续拆,当打开C壳时,才明白是进水引起的问题,但也奇怪了,键盘上面无任何进水痕迹。触摸板也没有。这水是从哪里进去的?但主板触摸板下方已经有几处严重腐蚀了。也挺奇怪,就算是下部分进水怎么会导致上部分显卡电路烧得那么严重。    这款主板采用的电路板非常薄,BGA一加热就直接凹凸变形!所以基于显卡严重爆裂,严重进水板子以及整机的稳定性基本已无维修价值。直接跟客户报了换板的价格。下面把实物图发于大家看下,现在的本子做工不比以前了。以往采用的经典保护电路都不见了踪影,映证了那句话,一分钱一分货!性价高的产品,质量方面也是相应的打折扣!
参与人数 6下载分 +10 收起 理由
听风的诉说 + 1
醉生梦死头一回 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
maxilei + 1
小白不懂 + 2
神秘刺杀者 + 2
OCS + 2 有的时候真的不知道客户到底是怎么用的
发表于 2016-8-2 23:35:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有些客户是真不知道进水了,或者是不想说而已。
发表于 2016-8-2 23:27:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看腐蚀状况就知道没少进水(或者某些不知名的东西),但是鬼知道客户是怎么用的,好多客户都是一问三不知,告诉他们进水了他还要反问你一句“有么,我不知道啊?”,口可口可...
发表于 2016-8-2 23:34:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
傻子客户多了才有钱赚,都跟猴一样精明,还赚个屁啊
发表于 2016-8-2 23:41:51 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
再这样下去板卡维修就行了,,加焊弯,进水烧,机子薄,还特么便宜
维修需要另寻出路,以后主板慢慢单芯片解决,修还是要修的。  详情 回复 发表于 2016-8-4 09:57
发表于 2016-8-3 00:17:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进水的板子要在BGA低温度预热。防止主板变形。你这个进水严重。修起来耗费太多,换班较好
发表于 2016-8-3 00:31:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
以后都是超薄本呢,怎么办?
发表于 2016-8-3 00:42:49 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
现在这行越来越难做了~~~
发表于 2016-8-3 07:36:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这块板子要多少钱?
发表于 2016-8-3 08:27:19 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
互相学习。。。。
发表于 2016-8-3 08:33:18 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
预热 时间稍微延长点
发表于 2016-8-3 08:59:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种情况修好问题也多 直接换板
发表于 2016-8-3 09:00:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
显卡因进水烧成这样  少件
做工和设计不好 也给维修带来了很多弊端
这板子的显卡电路本来是设计的两项供电,实际只用了一组,还是用的复合MOS管,保修期一两年内很少出问题,时间久了就损坏。PQ801实际生产中是没有装的。电路设计是有,所以还是生产厂家减料了。  详情 回复 发表于 2016-8-3 09:07
发表于 2016-8-3 09:07:22 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
天意wx 发表于 2016-8-3 09:00
显卡因进水烧成这样  少件
做工和设计不好 也给维修带来了很多弊端
发表于 2016-8-3 09:12:05 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
我基本就是叫客户换主板了
发表于 2016-8-3 09:16:52 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
进水的地方太多了,还是换板吧
发表于 2016-8-3 09:58:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感觉没有修的价值 了啊,换了也好
发表于 2016-8-3 10:09:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板说:我觉得我还可以抢救下
发表于 2016-8-3 10:10:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些客戶有問題也不給你說
发表于 2016-8-3 10:13:50 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这种板只能换,没得救了
