查看: 946|回复: 3
G460E笔记本掉电求助
发表于 2016-8-2 21:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想G460E集成显卡笔记本工作一会就掉电。冷却以后能多用一下时间长掉电频率越来越高,估计是温控出问题了,就刷了两个BIOS没有用。下载图纸是发现这个本本没有专门的温控芯片的,可能是EC再管温控。这下本人不知道怎么查了,请教高手这个本本的温控原理。还有怎么把下载分去掉你们下这个PDF还要扣分对不起大家EC:KB926Q
G460e.pdf
813.2 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-8-2 22:04:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你这样说我倒是感觉像散热的问题呢
鲁大师里温度46度,一样掉  详情 回复 发表于 2016-8-3 10:59
发表于 2016-8-2 22:22:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
下载分是系统默认设置 个人无法取消
发表于 2016-8-3 10:59:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2016-8-2 22:04
你这样说我倒是感觉像散热的问题呢
鲁大师里温度46度,一样掉
