查看: 4593|回复: 25
[明基]
明基显示器换完灯管后轻微花屏问题
发表于 2016-8-2 19:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
一台明基G900WD显示器,原故障是亮一下就灭,换的led灯条ok,然后用了一会儿就出现了轻微花屏现象 ,显示屏是三星的 ,各位大神帮忙看看是屏还是驱动板的问题
发表于 2016-8-2 19:59:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
屏线可能没有接好,,,,,,,,,,
屏线两头都重新装了,也擦了,没用  详情 回复 发表于 2016-8-2 20:11
发表于 2016-8-2 20:11:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
zhangxunhai 发表于 2016-8-2 19:59
屏线可能没有接好,,,,,,,,,,
屏线两头都重新装了,也擦了,没用
用表来测量,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-8-2 20:15
发表于 2016-8-2 20:15:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电脑专家BGA 发表于 2016-8-2 20:11
屏线两头都重新装了,也擦了,没用
用表来测量,,,,,,,,
表怎么测?请明示  详情 回复 发表于 2016-8-13 23:20
发表于 2016-8-2 20:26:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主解决了吗?
发表于 2016-8-2 20:37:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
屏线插好没有
发表于 2016-8-2 21:13:08 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
屏线问题
发表于 2016-8-2 21:16:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
已经淘宝定了屏线和驱动板,到货了和大家说下结果
发表于 2016-8-2 21:19:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换屏线吧。这个一看就是屏线没接触好的。
发表于 2016-8-2 21:47:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可以用通用板点一下啊
发表于 2016-8-4 14:04:06 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
80%是屏线
发表于 2016-8-4 14:09:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先易后难吧。先搞一下屏线吧。
发表于 2016-8-5 19:39:11 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
屏线虚,或者换颗屏线
发表于 2016-8-5 19:49:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线口那问题
发表于 2016-8-12 23:11:25 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
屏线的事,搞得这么复杂
发表于 2016-8-13 23:20:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2016-8-2 20:15
用表来测量,,,,,,,,
表怎么测?请明示
发表于 2016-8-14 08:33:06 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
屏线问题把 用洗板水洗一下
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2016-8-14 10:12:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这种水印屏线洗下就行 常有的
发表于 2016-8-24 17:36:32 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主,你的结果呢?我感觉是屏线问题
