查看: 1925|回复: 9
[其他]
显示器电源板无输出供电
发表于 2016-8-2 15:44:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
液晶显示器电源板无输出电压,检测后发现大电容无电压,整流桥无电压,整流桥没有输入220V交流电压,但是电源线接口处有220V交流电压输入,请问一下是那个长方体的电容坏了吗?
保险是通的,会不会是NTC电阻坏了?
发表于 2016-8-2 16:39:46 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
整流桥是不是好的 原着借口量下来 原件不多的
发表于 2016-8-2 16:48:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你可以跑一下线,看看保险到整流桥那里有没有通,你这种有可能是那个热敏电阻或者电感坏引起的,你也要把大电容拆出来量一量,看看大电容有没有坏,大电容坏也会没电压的
发表于 2016-8-2 20:43:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主应当是用户吧
发表于 2016-8-2 20:58:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
大电容没有300V查下前边交流220V
发表于 2016-8-2 21:12:09 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
直接绕过去就行  试试
发表于 2016-8-2 21:23:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
大电容没电压
这不是10秒内解决战斗吗?
大电容面前不就只有1个元器件 整流桥?
其他的都可以短接或忽视
发表于 2016-8-2 21:32:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果是没有短路的话,220V到整流桥就那么点元器件。。
发表于 2016-8-2 21:44:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没有300v这个好修啊   把热敏电阻拆了在看
发表于 2016-8-3 15:23:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
前部坏的很少吧
