楼主: 114253928
用示波器维修ACER S7因PWM引起的不触发故障
发表于 2017-8-25 09:34:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用示波器修这样不开机是很快的
发表于 2017-8-25 09:40:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我想问个 问题  8205e和51125 不通用吗  为啥换上待机偏高 线性电压偏低 很难理解
发表于 2017-8-25 09:44:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样在论坛学习地新手太用用了!!!!!!!!!1
发表于 2017-8-25 10:10:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用示波器修机确实安逸,不过我这示波器还不太怎么会用,平时也用的非常少
发表于 2017-8-25 16:47:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
示波器对于新手来说。。好像很难
发表于 2017-8-25 16:48:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般情况我维修全靠懵。。
发表于 2017-8-25 17:33:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
学习了,先看看全板电压正常不,再按时序来,
发表于 2017-8-25 17:49:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
#在这里快速回复#有示波器修掉电,抓波真好用,有时候掉电太快万用表反应没那么快,测不了
发表于 2017-8-30 19:07:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
遗忘726 发表于 2017-8-25 09:34
LZ这个是不触发么?没用过示波器,不触发怎么抓波形的,直接加电的一瞬间么?怎么锁定是这两个电阻的问题的 ...
5v自举波形异常,由此检查电荷泵电路,一个电容一个电阻,你说是什么问题?
发表于 2017-8-30 19:36:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器的通病 ,都是海绵惹的祸,,,,,,,,
发表于 2017-8-30 19:38:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主无私奉献的精神真可贵。,值得学习啊
发表于 2017-8-30 19:57:58 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
电阻无穷大也会使待机电流变大吗?这是什么原因?
发表于 2017-8-30 20:44:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问,是怎么看出是5V有问题的,我看波形和3V一样啊。
发表于 2017-8-30 20:44:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主可以 详细讲讲嘛 ?谢谢啦 。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-30 21:34:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样的待机用手摸一下就知道,再测一下线性电压,就大概知道问题在那了。用示波器测么这么久我怕一会大电流。
发表于 2017-8-30 22:51:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个示波器用得真好  图拍的很清楚  就希望看到这样的帖子
发表于 2017-9-1 14:42:13 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
会用波的都是一双好手。。。。。。
发表于 2017-9-2 22:00:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有 示波器 发帖子就是 给力,加分加的多。其实自举已经归为常规芯片条件来测量了
发表于 2017-9-9 16:44:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
厉害的 厉害的啊。。。。。。。。
发表于 2017-9-10 12:11:17 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
思路很清晰,分析的也不错,楼主理论很好,感谢楼主的分享。
