查看: 22234|回复: 293
用示波器维修ACER S7因PWM引起的不触发故障
发表于 2016-8-2 13:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
故障机型:ACER S7
板号:12223-1 纬创代工
故障现象:待机偏大0.0224  不触发
经常发帖我悟出一个道理,写帖难,拍照累,加分少!看帖不加分有罪·······
首先感谢迅维论坛提供了这台机器的图纸
检测流程:根据此待机芯片TPS51275的设计及上电时序,此机器是待机下存在3VALW和5VALW的,TPS51275和TPS51125的原理如出一辙,维修参照51125套路
                 待机下测PL4001和PL4003无,测VREG3和VREG5两组LDO正常输出,测EN1和EN2都是3.3V高电平。
                 于是用示波器测插电瞬间,看图
                 5V输出很明显自举升压异常,于是故障件锁定在PR4106 PC4118上,故障元凶PR4106无穷大。
                  更换之待机正常0.0076,待机电压正常输出。
购买记录
购买人数229价格购买时间
 会员1213620300鑫豆2025-3-19 16:54
 会员2189082元2022-11-28 22:21
 会员12555722元2022-11-20 19:37
 会员7364732元2022-11-15 18:05
 会员4469142元2022-9-20 21:37
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +38 收起 理由
allcam1 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
明月jay + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mjq8866 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
信阳陈林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
给你最大幸福 + 2
justwintw + 1 我量了一下那顆變200,應該是質變了
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冬至的那天 + 2
zhoupengmfk + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
ct4251809 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员295203 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-3 23:46:31 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
从这波形楼主是这么看出升压不足的
还是不是很懂 怎么看的  详情 回复 发表于 2017-10-7 10:25
5V上管基本波形很明显不够,只有5V的电压波,当然是自举问题了  详情 回复 发表于 2017-9-17 10:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-6-24 18:43:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gavinyang 发表于 2017-6-18 14:16
请教一下楼主,用示波器抓波使用的是什么模式?
单次触发模式  我用的是泰克TDS2012   按TRIG MENU按钮   把触发模式由自动更改成正常 ,截取的波形就是单次波形。一般看瞬间才用这个
发表于 2016-8-2 14:09:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主无私奉献的精神真可贵。,值得学习啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-2 13:51:42 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
互相学习。。。
发表于 2016-8-2 15:47:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢群主的分享
发表于 2016-8-2 16:43:25 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
这个主板坏的多啊
发表于 2016-8-2 16:54:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-8-3 10:10:39 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这样在论坛学习地新手太用用了
发表于 2016-8-3 10:16:51 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
一看这就是专业学过电路的              赞
一个
发表于 2016-8-3 10:23:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有示波器修掉电,抓波真好用,有时候掉电太快万用表反应没那么快,测不了
发表于 2016-8-3 10:25:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主不错     给分必须的
发表于 2016-8-3 10:25:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谢谢 楼主 学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-8-3 10:28:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个电阻坏了好多,已经修了好几台了
发表于 2016-8-3 10:30:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主不错     给分必须的
发表于 2016-8-3 10:34:26 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
  学习  学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2016-8-3 10:35:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
支持一下。。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2016-8-3 10:45:18 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
还是示波器好用啊。神器
发表于 2016-8-3 10:52:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主的电源四位的?
发表于 2016-8-3 11:14:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主辛苦了,谢谢分享
发表于 2016-8-3 15:09:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
示波器有,但不会用!!
发表于 2016-8-3 15:20:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习学习楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
