查看: 635|回复: 9
不能启动了,就到显示XP画面
发表于 2016-8-2 11:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我有两块相同的771主板和一个显卡,其中有一块主板装好机后开机一切正常,就是不能给独显装驱动,这要一给显卡装驱动,就不能启动了,XP就到显示XP画面
发表于 2016-8-2 13:25:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个系统吧! win7 8 win10............!!!!!
发表于 2016-8-2 14:32:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你确定你显卡好的?
发表于 2016-8-2 14:34:59 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
会不会是BOIS 问题 可以换多几次内存和CPU几个
发表于 2016-8-2 15:15:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是过了XP那个滚动条就黑屏吧,显卡坏了
发表于 2016-8-2 21:10:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
显卡的问题吧,这种一般都是显卡问题吧,进安全模式肯定也没事吧
发表于 2016-8-2 21:53:01 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
不打驱动可以进入,打上驱动就卡住,就是显示子系统有问题,可以先换个显示卡看看
发表于 2016-8-2 21:55:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没装显卡驱动的时候 显卡没起作用   装了驱动后   显卡有问题 所以进不去
发表于 2016-8-2 22:08:11 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
看看素不素桥的问题了
发表于 2016-8-2 22:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
显卡问题 不能打驱动大部分都是显存问题
