查看: 2027|回复: 17
戴尔IN2030mf 白屏
发表于 2016-8-2 10:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
戴尔IN2030mf 显示器,白屏  各位大侠知道是哪的问题吗?????
发表于 2016-8-2 13:33:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
白屏第一时间就是检测屏供电,屏供电的保险是否烧断了,烧了的话就得查屏供电部位是否有短路或是过流
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
18768229867 -1 若扣分不自由,则加分无意义
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-2 10:48:55 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
白【屏 肯定要测屏供电了
发表于 2016-8-2 11:02:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
驱动板 或者屏上面的芯片 条件
发表于 2016-8-2 11:04:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
驱动板,或者屏有问题,建议先测下屏看有没有问题
发表于 2016-8-2 11:16:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2016-8-2 13:28:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
驱动板 或者屏上面的芯片
发表于 2016-8-2 15:42:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
先看看屏供电,,,,,
发表于 2016-8-2 16:40:18 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
最先量供电啊
发表于 2016-8-2 17:27:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先测一下屏供电
发表于 2016-8-2 21:49:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
白屏这么好修的故障  还纠结啊  屏供电飞跟线过去
发表于 2016-8-2 22:01:39 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
基本好修,屏5v没有 或者保险坏了
发表于 2016-8-2 22:02:16 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
还有一些是 5v转换坏了,一般我都是直接飞上去能用就行
发表于 2016-8-2 22:54:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先测屏供电如果没有就是驱动板上屏供电三极管如果有供电还白屏就测屏上几组电压
发表于 2016-8-3 11:40:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏线 屏供电 平电路保险
发表于 2016-8-7 17:54:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你都查了什么?
发表于 2016-8-7 19:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
屏 屏线 驱动板都有可能,先上一套通用板确定下问题再修
发表于 2016-8-8 08:29:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查屏供电。正常的话可能屏坏了。
