查看: 2328|回复: 12
华擎B75 PRO3这个1155主板开机一次正常关机再开不信号了
发表于 2016-8-2 10:23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
好久没发了,这个主板开机一次正常关机后开机不显示,以为显卡直接换显卡也不行,那么能开机说明这这前都是好的,有个别件不正常了,量一下电压吧,都 正常只有IC供电不正常,就是CPU供电没电压,这个是BGA芯片,直接加焊,仍一边。十分后天机有电压了,直接亮机,这种之前好好,突然不行多是虚焊。搞定
发表于 2016-8-4 11:03:07 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
虚焊有时也是特别熬人的过程,不好查
发表于 2016-8-2 10:47:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
没图 看的真累
发表于 2016-8-2 11:14:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好一个扔一边好了{:2_33:}
发表于 2016-8-2 23:04:38 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
可能说电源管理ic 虚焊,不过没有见到过bga封装的,只见过qfn封装的
发表于 2016-8-3 00:42:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
说的我看不太明白
发表于 2016-8-3 09:12:36 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个板应该是会返修的,
发表于 2016-8-3 09:41:28 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
和加焊桥一样,厉害
发表于 2016-8-3 20:57:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像没搞定,哈哈。
发表于 2016-8-3 21:38:29 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主你这板还得多试几次才能说好没好。有时候放一夜再试又是一个样。
发表于 2016-8-3 21:42:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种修法修好的可能性不大啊,第二天一般第一次开机可以,重启就不行啦
发表于 2016-8-3 21:56:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看楼主这贴有点晕菜,有同感的有没有,有没有!!!
发表于 2016-8-4 13:07:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有点晕  有点晕
