查看: 13824|回复: 55
iphone6现不显示故障,经过维修成功解救!
发表于 2016-8-2 09:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  【型号】:iPhone6
  【故障现象】:不显示
  收到一台故障机,客户描述故障为不开机,接下手机后,拆下主板接上电源进行开机,发现电流跳变的过程正常。说明该机不是不开机,而是不显示故障。
  【维修过程】:
  接下来对板子进行目测,无修无进水,无掉件。仔细检查显示座子,也没有发现明显故障。对显示座子进行打值。(对照原理图和迅维手机维修系统)显示座子上的阻值都正常。
  连接座如图所示:
图1 iphone6不显示故障维修
  2、接着测量供电有+5.7v电压、有-5.7V ,在J2019连接座的第二脚测量背光升压只有4v左右,背光升压正常有11-17v左右的电压。
  J2019在实物主板上的位置如图所示:
图2 iphone6不显示故障维修
  手机点位图如图所示:
图3 iphone6不显示故障维修
  3、背光升压不正常,只好跑线看看是哪里出了问题引起没有升压。J2019的第二脚连接电感FL2024,检测FL2024没有问题。
  FL2024在点位图上的位置如图所示:
图4 iphone6不显示故障维修
  FL2024的另一端连接C1505\C1531\C1530\U1502\C1513\D1501元件。如图所示,黄色位置处,都与FL2024相连接。
图5 iphone6不显示故障维修
  4、显示屏工作原理与分析:
  (a)机器开机1.8v通过小电感到达显示屏
  (b)CPU发出复位信号到显示屏
  (c)CPU通过MIPI总线检测屏幕
  (d)显示屏发出供电使信号到达屏幕供电芯片,+5.7V、-5.7V供电发出
  (e)显示屏通过MIPI总线输出视频信号,屏幕显示出画面。
  背光供电不正常,而+5.7V正常,可能是背光芯片坏、背光芯片外围元件坏、背光芯片焊盘断线。
  排除法,维修以先易后难的顺序来检修,先检查外围,最后芯片。
  测量背光芯片外围电感L1503是否开路,测量二极管D1501是否击穿,最终没有发现故障。
  原理图如图所示:
图6 iphone6不显示故障维修
  实物如图所示:
图7 iphone6不显示故障维修
  5、接着拆下U1502背光驱动IC,对焊盘上每个引脚进行打值测量都正常。
  6、怀疑芯片本身不良,将芯片取下换上一个新的。测量C1503上有16V左右的电压了。
  如图所示,是更换芯片后测量到的正常电压。
图8 iphone6不显示故障维修
  上屏试机亮机画面。如图所示:
图9 iphone6不显示故障维修
  完全正常后,手机进系统画面,此故障修复完成。
图10 iphone6不显示故障维修
  iphone 不显示专题https://www.chinafix.com/zt/32561-1.html
  iphone 6 屏幕不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/7589-1.html
参与人数 7下载分 +17 收起 理由
晶华岁月 + 2
信阳陈林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
aoxue1011 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gang886886 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
DNFX + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-4-16 09:34:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
佩服,你,,。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-8-2 10:00:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我是不是第一个顶贴的,背光U1502坏了,原本的现象是不是有显示无背光,还是既无背光也无显示
这叫有显无灯  发表于 2018-4-22 16:10
恭喜你孩子,没错你就是第一顶贴的,呵呵,只是开玩笑哈  详情 回复 发表于 2016-8-3 13:39
发表于 2016-8-2 10:35:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
   看来我要去实地学修手机了
发表于 2016-8-2 10:58:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看来都要努力了
发表于 2016-8-2 14:54:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
x学习了佩服
发表于 2016-8-2 15:24:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主真厉害,向你学习
发表于 2016-8-2 15:40:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不错,讲的很仔细!!!
发表于 2016-8-2 16:29:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
6代好像这个芯片容易坏
发表于 2016-8-2 19:26:12 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
大神级别的,厉害!!
发表于 2016-8-2 23:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不是不显示,是无背光
发表于 2016-8-3 10:32:07 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这技术可以,分析比较好。
发表于 2016-8-3 10:36:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
好神奇啊, 我也要去基地修手机啊!!!!
发表于 2016-8-3 11:28:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
下一步打算电脑手机一起修,修手机是前景
发表于 2016-8-3 13:39:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小屁孩儿不要欺负老人家  详情 回复 发表于 2016-8-3 19:30
发表于 2016-8-3 19:30:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小屁孩儿不要欺负老人家
只是告诉你真相  详情 回复 发表于 2016-8-4 09:29
发表于 2016-8-3 20:39:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢分享
发表于 2016-8-4 09:29:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yblnm 发表于 2016-8-3 19:30
小屁孩儿不要欺负老人家
只是告诉你真相
发表于 2016-8-4 17:47:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
很清晰的维修思路,值得学习
发表于 2016-8-4 21:08:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主思路好清晰,看来还是要经过系统学习啊
发表于 2017-5-21 12:40:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主思路好清晰啊···感觉修起来好简单···
