查看: 1456|回复: 4
联想G485大问题
发表于 2016-8-2 09:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
如题    联想G485 拿过来是5V短路。公共点微短。,换了CPU供电芯片。51125  51121 .   现在的问题是裸板开机0.67 测得开机,BIOS 1脚有一次波形, 内存 SMBDATA无跳变,刷过BIOS.  发现MINI 接口22脚REST# 一高一低,反复如此。  这个复位是正常的么
发表于 2016-8-2 10:01:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
REST# 一高一低能是正常的吗?是不是三合一的U啊,可能是U坏了,
APU。。[attachimg]1129552[/attachimg] APU_PWRGD 也会跟着跳变,FCH——PWRGD 不跳变  详情 回复 发表于 2016-8-2 10:15
发表于 2016-8-2 10:15:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
APU。。   APU_PWRGD 也会跟着跳变,FCH——PWRGD 不跳变
发表于 2016-8-2 16:23:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
BIOS电池接上了吗
发表于 2016-8-3 19:25:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
接了。RTC电路没问题的
