查看: 6162|回复: 44
航嘉电源维修 处处是惊险
发表于 2016-8-1 20:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
         一块航嘉的电源,这块电源在我手上用了很长一段时间。在给人拿来测试电脑的时候突然就不工作了。短接不转,但是有5VSB待机电压。打开电源盒,内部电路板外观良好,没有电容发泡现象。观察主功率开关三极管,经过测量,发现一只型号D13007短路。索性把两只13007一并取下,测量发现一个有一组阻值,另一个有两组阻值。在这我问一下,看资料不是说有2组阻值的是好的吗?找了杂牌电源D13007换上,拆下测量也只有一组阻值。凭感觉应该是好的啊,上机接通220V,听见220V电容附件啪的一声。心想这是要遭啊,赶紧拆下,测量电容、电阻、二极管等都正常啊,硬着头皮再上一次。这次没听到声音,测量24pin接头,电压正常。修复完成。不懂那个响声是怎么回事的呢?
       其实这是最最基础的一次维修,对于高压低压部分的电路我只知道看看有无明显故障,再查元件部分有无短路,有电源维修思路的请不吝赐教。
发表于 2016-8-1 20:33:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
航嘉电源怎么这么单薄呢
发表于 2016-8-1 20:53:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
估计是假的航嘉电源..........
1000%假的  详情 回复 发表于 2016-8-4 08:12
发表于 2016-8-1 21:06:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
听到啪的一声还修好了? 这么神奇
有一组阻值的是好的,他把有两组阻值的换上去能不啪啪的吗  详情 回复 发表于 2016-8-4 08:09
发表于 2016-8-1 21:42:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都啪啪了  还能好???估计都已经短路了!!!
发表于 2016-8-1 22:34:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
放电先。。。。
发表于 2016-8-1 22:55:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
啪的一声响,是电容充电,插头打火的声音,看楼主这航嘉是山寨的。
支持,没问题修好了....  详情 回复 发表于 2016-8-2 08:43
发表于 2016-8-2 08:39:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么保险没穿灯泡呀
发表于 2016-8-2 08:43:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持,没问题修好了....
发表于 2016-8-2 08:50:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
假航嘉电源
发表于 2016-8-2 13:49:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
只听啪啪的一声  居然好了 ?这么神奇吗?
发表于 2016-8-2 13:50:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
220V电容都爆了还能好了 这是什么逻辑,我实在是搞不懂
发表于 2016-8-2 14:13:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
假冒航嘉,无PFC就是最大的BUG
发表于 2016-8-2 14:21:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
記捍放電就好,不然電到好爽的
发表于 2016-8-2 14:52:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次一个没放电,把镊子尖都烧没了,人没感觉到电。
发表于 2016-8-2 15:19:25 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个不像是真的航嘉电源,我遇到过航嘉电源假货很多。
发表于 2016-8-2 16:51:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
开关管焊点有短路   可能是没有搞干净  开机后直接烧了就会响一下,  我遇到过这样的问题,  明显的就是开关管那有打火, 或者发黑了   楼主你看看有没有这样的情况
清洗 和 加焊会不会好点啊!  详情 回复 发表于 2016-8-5 14:18
发表于 2016-8-2 17:38:37 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
插头打火的声音
发表于 2016-8-2 19:32:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修这个最好接个灯泡,防止炸开
发表于 2016-8-2 20:53:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有点想高仿啊航嘉的电源好重的
