- 积分
- 207
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-21
- 精华
23#
发表于 2016-8-1 22:51:12
只看该作者
来自: 安徽 来自 安徽
就是保护隔离没有正真通过过,过来的是小电流,-PWRSHUTDOWN为低。正常为高。DISCHARGE2正常。此时H8还没有工作。就查U61的条件【供电:VCC3SW,自身时钟(我一般不查);-RESET、TH_DET(过温检测,不能超过0.5V)-EXTPWR】,是我以前修记录的。不知道对不对,版主。 |
