查看: 2995|回复: 29
[MACBOOK]
联想T410 不触发,待机电流0.002A左右跳变 维修
发表于 2016-8-1 19:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
换待机芯片BD41760KVT
发表于 2016-8-1 19:32:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
秒杀?还是经验?
楼主在教以后看到这个文章,也是这个电流的人秒杀!  详情 回复 发表于 2016-8-1 20:34
IBM 的待机只有0.00到0.003跳变,就换BD,修过几个了,就是BD型号不一样,同样故障就是第一个难修。  详情 回复 发表于 2016-8-1 19:55
发表于 2016-8-1 19:35:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次见这种待机芯片
什么鬼,你不是搞维修的?  详情 回复 发表于 2016-8-1 20:35
发表于 2016-8-1 19:38:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这不是ibm常用的东芝芯片么
发表于 2016-8-1 19:51:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
很少修到这样的情况,具体什么故障,为什么换他
楼主想表达的是,很牛,很懒,不过这么懒能修好电脑么  详情 回复 发表于 2016-8-1 20:36
发表于 2016-8-1 19:55:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
诚微科技 发表于 2016-8-1 19:32
秒杀?还是经验?
支持楼主,通病来的,没有好解释的,新手不懂而已  详情 回复 发表于 2016-8-1 21:15
发表于 2016-8-1 20:17:31 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
第一次见这种待机芯片
第一次,我想说“你修电脑么”  详情 回复 发表于 2016-8-1 20:38
发表于 2016-8-1 20:34:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
秒杀?还是经验?
发表于 2016-8-1 20:35:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
wgf632496 发表于 2016-8-1 19:35
第一次见这种待机芯片
什么鬼,你不是搞维修的?
发表于 2016-8-1 20:36:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-8-1 20:37:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
差一点我就举报你,你想点什么写写好么
楼主给点数据支持就完美了  详情 回复 发表于 2016-8-1 20:48
发表于 2016-8-1 20:38:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
xie281531 发表于 2016-8-1 20:17
第一次见这种待机芯片
第一次,我想说“你修电脑么”
发表于 2016-8-1 20:48:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
龙下江南 发表于 2016-8-1 20:37
差一点我就举报你,你想点什么写写好么
楼主给点数据支持就完美了
IBM 的时序好难的,好多芯片数据难找。  详情 回复 发表于 2016-8-1 21:19
发表于 2016-8-1 21:15:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2016-8-1 21:19:01 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这个好像是通病。
发表于 2016-8-1 21:19:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
ZHANGRONG96 发表于 2016-8-1 20:48
楼主给点数据支持就完美了
发表于 2016-8-1 21:20:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
T440P  忘记型号和这个差距不大 或者一样  我来回订了 2次  还一次待机芯片 3次  明天到  吗蛋
发表于 2016-8-1 21:44:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呵呵 修过一个短路的 cpu供电直接出来 ,别的都没出玻璃管坏了 换掉ok
发表于 2016-8-1 21:51:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
能发一下维修过程就好消化了,这样不是老司机的我不是看得很明白
发表于 2016-8-1 21:59:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前天才讲的IBM,直接搞蒙了
