查看: 4111|回复: 16
联想CIH61MI V1.0背面H61H2-LM3 V1.0 USB不能用维修
发表于 2016-8-1 17:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
如题,测试供电5V有,这个主板只有这一组USB不能用,南桥应该没坏,拆掉8脚供电芯片短接后还是不行,看到坛友说CHOKE5 CHOKE6损坏也会导致USB不管用,拆掉后用0欧排阻换上后问题解决,感谢这个坛友,盗用下他的图
附上备份的BIOS
H61H2-LM3 V1.0.rar (1.9 MB, 下载次数: 16)
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
yuchao454875 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
幽默谷 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-1 21:25:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你这贴  方法是按照别人的   图片也是别人的   就差把别人帖子  原模原样搬过来了
发表于 2016-8-1 17:45:06 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你太懒了 拍个照 都不想拍
发表于 2016-8-1 17:48:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
主要是都给客户打包好了。。。。
发表于 2016-8-1 18:04:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电感坏了,用0欧姆也是可以的
发表于 2016-8-1 18:44:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
华硕h61好多都不显示 应该是通病吧楼主修道过没
发表于 2016-8-1 21:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是V星代工的板子吧
发表于 2016-8-2 07:38:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
料板找个看看
发表于 2016-8-2 08:55:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我记得不是吧!这个机器 USB 不能用  是那个8脚那边的问题 但是一般USB供电会有的  更多的是USB-OC# 也就是5脚(好像是6脚 记不清楚了)低电压导致的!今年夏天修了3台了 都是联想专卖店送修的!并不全坏 只坏个把个   可以直接抬高就行  !
发表于 2016-8-2 09:20:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这样的问题我遇到好多,一般就是把8脚的芯片拆掉。连个线就好啦
发表于 2016-8-2 09:22:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
也没有去研究具体是什么原因造成的   进系统之前USB灯可以亮。进去之后就没供电啦
发表于 2016-8-2 09:25:46 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
是有这问题这个板子。修过两块都是换8脚芯片
发表于 2016-8-2 09:39:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学这个难吗?
发表于 2016-8-2 21:02:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个不是供电吧?是数据线吗?
嗯 不是供电  详情 回复 发表于 2016-8-3 09:14
发表于 2016-8-3 09:14:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
yuchao454875 发表于 2016-8-2 21:02
这个不是供电吧?是数据线吗?
嗯 不是供电
发表于 2016-8-29 12:16:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是可以短接的
发表于 2019-9-17 15:30:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
