查看: 2343|回复: 3
ACER 显示器 型号 g236hl 故障 接VGA显示无信号
发表于 2016-8-1 14:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
ACER 显示器 型号 g236hl   故障 :接VGA显示无信号      我测三基色的一角和三角不正常吃,修复完了还是显示无信号 数字口也试过 也是显示无信号  谁有驱动板的数据 给我发一份
发表于 2016-8-1 16:20:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
找不到 就淘宝买个
发表于 2016-8-1 20:57:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
官网或淘宝 找找吧
发表于 2016-8-2 20:10:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
1 脚 3脚?看下 13  14脚行场是否正常吧
