查看: 4745|回复: 53
宏基5740DG不触发
发表于 2016-8-1 10:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一台宏基5740DG不触发
拆机,没进水。测各电阻阻值正常。通电3.5V有。按开关有反应,还是不触发。
EC有只带的BIOS,以为刷了EC的BIOS就会好了,刷完故障依旧。
当我把RTC电池拆掉了,放下电。在通电可以触发亮机。我就加焊一下南桥故障依旧,于是把南桥了还是一样,南桥是HM55的。
版号
来自 40#
发表于 2016-8-4 18:51:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
此机与修复。
http://www.chinafix.com/thread-994605-1-1.html
发表于 2016-8-1 11:04:56 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
1.待機多少?,按開關跑到多少?
2.不該先動橋,3v 5v的電容波形正常嗎?
待机 0.019 按开关没反应。上面打错了  详情 回复 发表于 2016-8-1 11:15
发表于 2016-8-1 11:05:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好把所有的待机条件都测试一下,看哪里有不对的再说
发表于 2016-8-1 11:06:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
同意2楼的看法 不要轻易的杀桥!
发表于 2016-8-1 11:12:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RTC电路看看
发表于 2016-8-1 11:15:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
justwintw 发表于 2016-8-1 11:04
1.待機多少?,按開關跑到多少?
发表于 2016-8-1 11:18:20 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
来看看  学习学习
发表于 2016-8-1 11:19:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查EC到南桥开机电路 在看看有没电容或电阻有没腐蚀
发表于 2016-8-1 11:24:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
rtcrst,这个好好看看,
发表于 2016-8-1 11:25:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
intvrmen,这个也很重要,时钟复位电路就那几个仔看看
发表于 2016-8-1 11:26:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最好把所有的待机条件都测试一下
发表于 2016-8-1 11:34:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你应该刷下南桥BIOS
发表于 2016-8-1 15:34:15 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
不确定是桥,千万别乱动桥,先查待机和触发的条件正常不。
发表于 2016-8-1 16:00:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把待机条件都查一下吧,是不是复位问题
发表于 2016-8-1 16:13:08 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
开关到ec 跳变 然后杀 晶振
发表于 2016-8-1 16:16:53 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
先查一下待机的条件什么的
发表于 2016-8-1 16:20:58 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
桥BIOS和EC的BIOS应该找成套的一起刷再看看
发表于 2016-8-1 16:27:15 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
不过一般EC BIOS管触发,南桥BIOS管上电,好好看看触发那一块问题到底在哪
发表于 2016-8-1 16:28:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我收上也有一样故障的机器,不是宏基的。修好的话说一下
发表于 2016-8-2 12:41:29 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
待機這樣是正常的 3v 5v電容換了吧
