查看: 1268|回复: 13
MS-7244 K9V Neo-V V2.0
发表于 2016-8-1 09:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
故障:点不亮. 不上显卡,能跑码,跑完.没有集显.
装上显卡,跳C1 4次C1不过,然后跑完码.不显示.
处理:加焊过北桥. VIA的.  换过时钟IC ,刷过BIOS. 拆过网卡. 求维修思路.
故障应该很明确,没认到显卡.
电阻的对地阻值也打了,正常.
发表于 2016-8-1 09:13:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡换过三片. 一个会计的电脑,不能动,只能修.
发表于 2016-8-1 09:41:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查显卡的工作条件啊,不要盲目干桥啊,有可能桥没问题被你干桥,虚汗了也说不定
发表于 2016-8-1 11:19:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
桥干坏了,看来真的换了,pci 16x的条件查一下,4次没过c1 查一下内存的条件,
发表于 2016-8-1 13:53:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
桥干前后,故障现象都一样.
发表于 2016-8-1 14:05:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
个人感觉应该是内存条件不满足。 还有就是可以找块支持该cpu的主板,为什么非得修好呢?很多早期的板都没图纸,而且也没修的意义。倒不如换块自己熟悉的板,方便以后返修。
发表于 2016-8-1 14:12:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个板应该很便宜吧?实在不行就换板咯
发表于 2016-8-1 16:05:55 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
声卡拆掉试试啊
发表于 2016-8-1 16:06:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2016-8-2 01:34:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不上显卡的时候  c1能顺利过去?
不上显卡,给过  详情 回复 发表于 2016-8-3 15:36
发表于 2016-8-2 06:46:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
太老的主板,不管从累计经验的角度还是,誓不罢休的角度,都不值得了
发表于 2016-8-2 07:36:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
老了,不好找
发表于 2016-8-2 09:27:08 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
感觉还是要先确认下内存范围是否有问题.
发表于 2016-8-3 15:36:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
句容诚信电脑 发表于 2016-8-2 01:34
不上显卡的时候  c1能顺利过去?
不上显卡,给过
