- 积分
- 388
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-8-23
- 精华
机器型号;联想Y400
故障;blos里只能设置UEFI模式。如果不设置UEFI就灰屏。
设置成UEFI模式就不会灰屏了。
版号;la-8691p
(但是虽然是灰屏 按照步骤进blos设置回UEFI模式后 重启就正常了。只是看着是灰屏)要懂我这句话、、也就是外接无论哪个模式都一切正常。
设置回UEFI后
我维修的过程;一开始是觉得如果只是看着灰屏 ,换屏 。还是一个吊样。。既然UEFI模式都正常。 也就不怀疑屏和屏线的问题了。
设置回UEFI之后,就正常。只是不改一下UEFI装不了系统啊。。。以为是blos程序问题。连blos芯片一起换了刷好多程序都一个样。
显卡,南桥。。加焊过。显卡的供电复位都正常,、,因为外界无论是哪个模式都是正常的。
无从下手了。。
大神给点思路
补充内容 (2016-8-5 21:07):
修好了 换显存搞定。大概分析了一下应该是只要切换uefi模式就相当于用的集显吧。所以才不会灰屏 |
