查看: 3900|回复: 17
[已解决]
X54H 进入系统暗屏
发表于 2016-7-31 21:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
X54H 进入系统暗屏。。。这个插点位21脚进入系统就只有0.3V 查点位所连接的D4601有问题。。更换问题解决
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yzlrc + 2 pe,安全模式正常,安装显卡驱动重启后就暗.
发表于 2016-9-28 10:59:09 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
d6401什么功能用?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-31 21:27:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
背光开启过低  华硕机器挺常见
发表于 2016-7-31 21:35:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,最近碰到两个近系统暗屏的,一个是显卡驱动有问题,还有一个是显卡的问题
发表于 2016-7-31 21:37:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
开启背光的嘛
发表于 2016-8-1 21:40:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
pe、安全模式都正常,,装好显卡驱动进入系统就暗屏是这样吗,,昨天碰到还没修,试试看
发表于 2016-8-3 12:02:57 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
对就是这个问题  详情 回复 发表于 2016-8-4 18:45
发表于 2016-8-4 18:45:21 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
对就是这个问题
飞线搞定,,,,,  详情 回复 发表于 2016-8-7 15:40
飞线搞定。。。  详情 回复 发表于 2016-8-7 15:40
发表于 2016-8-7 15:40:29 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
znza2012 发表于 2016-8-4 18:45
对就是这个问题
飞线搞定。。。
发表于 2016-8-7 15:40:45 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
对就是这个问题
飞线搞定,,,,,
发表于 2016-8-9 11:18:53 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
谢谢,如果有图片就完美了
发表于 2016-9-5 18:43:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接拉个3.3电压过去快
发表于 2016-9-5 19:17:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-9-5 19:23:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-9-23 15:13:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过这个问题,,到时拉线好的,没去细查
发表于 2016-9-23 15:52:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这机器进系统暗屏还是显卡驱动的问题
发表于 2016-9-23 15:53:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
背光开启????
发表于 2016-9-23 16:12:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏程序的问题吧   刷屏看看
